查看: 6487|回复: 60
[已解决]
dell m5010 独显改集显 成功点亮后出现偏红
发表于 2016-5-25 13:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:dell m5010原故障: 花屏 换了显卡 没用多久 返修  假卡真多
现故障: 改集显后出现颜色偏红  可以进系统
这款机器不用多说 大家都了解  显卡和北桥 都是难兄难弟  。 以前花屏 换了显卡 用了没多久又花  确定还是显卡  这个芯片 在坛子里看大家评论 很难买到好的  再三考虑 准备改集显  参考坛子里2位大神的 改集显 帖子http://www.chinafix.com/thread-889691-1-1.html   http://www.chinafix.com/thread-925516-1-1.html成功显示  但是 出现这样的情况  现在也是懵了 显存换了3次还是这样  dell logo 界面也是偏色 和驱动没关系  不知下步查哪里 屏和屏线都是ok的 所以请大神们不要信口开河
已解决
发表于 2016-5-25 13:36:49 | 只看该作者 �
#在这里快速让大家了解一下回复#
呵呵 也算是帮我顶了下帖  详情 回复 发表于 2016-5-25 13:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-25 13:43:15 | 只看该作者 �
iawiawiaw 发表于 2016-5-25 13:36
#在这里快速让大家了解一下回复#
呵呵 也算是帮我顶了下帖
发表于 2016-5-25 13:45:41 | 只看该作者 �
色不正  信号缺失或者驱动不对吧   BIOS和供电线路再查查吧
这款改集显是不需要刷bios 的 在dell logo界面下也有偏色 说明不是驱动 应该是信号 和供电  详情 回复 发表于 2016-5-25 13:48
发表于 2016-5-25 13:48:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-25 13:49:17 | 只看该作者 �
你显存加了吗
我都说换了3次显存了。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-25 13:51
发表于 2016-5-25 13:51:06 | 只看该作者 �
我都说换了3次显存了。。。。。。
发表于 2016-5-25 13:54:27 | 只看该作者 �
厉害厉害必须给个赞
然并卵 成功了 在夸 也不迟啊  详情 回复 发表于 2016-5-25 13:58
发表于 2016-5-25 13:58:23 | 只看该作者 �
lian520 发表于 2016-5-25 13:54
厉害厉害必须给个赞
然并卵   成功了 在夸 也不迟啊
发表于 2016-5-25 14:00:22 | 只看该作者 �
期待大神 指点
发表于 2016-5-25 14:02:14 | 只看该作者 �
不插屏,测屏线数据脚对地阻值是否一致,是不是屏线插座有问题
有解决的吗?
发表于 2016-5-25 14:04:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-25 14:12:21 | 只看该作者 �
可能4组屏线里有阻值不正常的,主板插上屏线量线另外端(屏先不接),看看阻值是不是一样,搞好了跟我们说说,是哪里问题。我也没改过,
发表于 2016-5-25 14:12:57 | 只看该作者 �
这个应该是缺一组信号
发表于 2016-5-25 14:25:28 | 只看该作者 �
屏线中的信号线可能缺少一组,,
发表于 2016-5-25 14:32:27 | 只看该作者 �
北桥拿掉做下试试 看样子像北桥
发表于 2016-5-25 14:33:54 | 只看该作者 �
同意楼上说滴
要是 成功了 系统的整理 下 骗个精华  详情 回复 发表于 2016-5-25 14:48
正有此意 哈哈  详情 回复 发表于 2016-5-25 14:47
发表于 2016-5-25 14:47:25 | 只看该作者 �
正有此意 哈哈
发表于 2016-5-25 14:48:03 | 只看该作者 �
要是 成功了  系统的整理 下 骗个精华
