查看: 4206|回复: 41
[主板维修]
刷完BIOS竟然不复位了,原因是这个......
发表于 2016-5-22 17:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一主机,主板是技嘉GA-A55M-DS2 V3.0     BIOS自己设置了密码结果不知道怎么弄的,各种解都搞不了,BIOS清零等都搞了一遍了,送来说帮我解下。
      报价拆机直接刷BIOS,先备份再找到可用的BIOS。悲剧了。刷完没有复位!怎么搞的,那就刷回来原来的。有麻烦了,刷回来也是不复位。估计板子性能不良,这种情况是没法跟客户交代的。老实修好就行了。内存1.5v CPU   0.9v  2.5v  桥供电1.13v  时钟芯片集成,测试25m  3.3v 测试pci  a15 0.6   b16  0v 不正常的, AMD单桥FCH得到了SB_PWROK就会发出复位了,测这个信号是0.65v。 这个不正常,应该是利索的3.3.看下面q63的b极也是0.65v这么巧。 隔壁老王说复位0.6估计是哪个芯片拉低了。有相近的图纸查到跟reset相关的电路 、拆到防静电芯片不再自动触发了 。原来是防静电措施没注意把芯片给惹下了。直接拆了不用了。再刷上ok的BIOS正常了密码清除。
参与人数 8下载分 +29 收起 理由
cheng21542 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
君如意科技 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ssacesar + 2 rsrs
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
维修小明仔 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
YULAIKEJI + 2
发表于 2016-5-22 17:26:03 | 只看该作者 �
多亏修好了要不然够楼主喝一壶的了
是啊,现在生意不好做,只好老老实实做维修,再让客户知道你修不好,聋子搞成了哑巴..............  详情 回复 发表于 2016-5-22 17:27
发表于 2016-5-22 17:27:58 | 只看该作者 �
30689959 发表于 2016-5-22 17:26
多亏修好了要不然够楼主喝一壶的了
发表于 2016-5-22 17:31:29 | 只看该作者 �
看你们修主板这么好修,像这样的收多少钱呀,一般板不亮的
我收60大洋,也算是半个同行的。直接客户收80.  详情 回复 发表于 2016-5-22 17:48
发表于 2016-5-22 17:48:11 | 只看该作者 �
换下来还能修好再卖哦  详情 回复 发表于 2016-5-31 20:37
收个80 客户直接换主板了 换一个才150  详情 回复 发表于 2016-5-23 10:40
发表于 2016-5-22 17:53:45 | 只看该作者 �
技嘉的双BIOS好恶心的  一般对换bios不行直接放弃...
是的,我就只装了一个  详情 回复 发表于 2016-5-22 17:57
发表于 2016-5-22 17:57:18 | 只看该作者 �
是的,我就只装了一个
发表于 2016-5-23 00:18:36 | 只看该作者 �
请问FCH这个是 什么信号?
AMD的单桥的名称叫FCH,有兴趣可以参加迅维的远程,一定对你有帮助。  详情 回复 发表于 2016-5-23 16:21
发表于 2016-5-23 01:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板有一片在店里没修好 复位一直闪 偶尔可以跑 BIOS刷了
发表于 2016-5-23 06:42:13 | 只看该作者 �
维修本身就是有风险的
发表于 2016-5-23 08:01:44 | 只看该作者 �
隔壁老王是亮点
被你发现了呵呵。  详情 回复 发表于 2016-5-23 16:24
发表于 2016-5-23 10:37:33 | 只看该作者 �
现在的主板 bios太强大了 所以坏的也比较多
发表于 2016-5-23 10:40:23 | 只看该作者 �
如果能给客户修好,有很多客户还是愿意修的。  详情 回复 发表于 2016-5-23 16:22
发表于 2016-5-23 11:09:37 | 只看该作者 �
楼主技术不错  在下学习了···
发表于 2016-5-23 11:20:23 | 只看该作者 �
同行收30块都要了他的命一样,20分钟搅不定,就XXX
H55以上的50起步,不然不修了,懒得动手。  详情 回复 发表于 2016-5-23 16:31
发表于 2016-5-23 12:23:37 | 只看该作者 �
学习了,NB
发表于 2016-5-23 12:25:24 | 只看该作者 �
到过这类的事情  只能自己老老实实修好了  挺郁闷的
发表于 2016-5-23 13:27:29 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2016-5-23 13:42:45 | 只看该作者 �
楼主好技术,学习了。
发表于 2016-5-23 15:57:43 | 只看该作者 �
高手 向你学习
