查看: 3450|回复: 18
[主板维修]
ECS A780VM-M2主板上电既保护的维修
发表于 2016-5-21 15:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一老客户送修一台电脑反映:在使用中突然关机,再也不能开机了,并称还有事,希望尽快修好,略下话后走人了,随即打开电脑侧盖,上电风扇略动一下就停,根据 经验很可能是主板CPU供电MOS管击穿所致,拔下小4PIN12V插口再开机风扇转,能上电,验证了以上判断。 仔细看主板型号是精英A780VM-M2   AMD构架
ont-family:"微软雅黑","sans-serif";mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma'>供电MOS管击穿所致,拔下小4PIN12V插口再开机风扇转,能上电,验证了以上判断。拆板测试上管G、D、S三个极间已经击穿,下管阻值正常,推断CPU未受到伤害,拆下CPU、及散热支架,发现管理芯片是ISL6323,外挂一片ISL6612.为三相供电,外挂芯片为NB供电,因上管三个极之间全部击穿遂怀疑6323芯片是否挂掉。吹下三个上管,再测阻值正常,测三个G极对地阻值一样,正常,还好电源管理芯片未损,
再测拆下的MOS管其中一个已经彻底击穿,另一个G极与D、S之间已有阻值损坏,第三个完好。换上MOS管。上CPU再开机运行正常
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神奇连 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-21 16:26:47 | 只看该作者 �
额。我都是如果短路直接把12V电源拔掉。如果不短路了就直接去量CPU12V附近的供电MOS管的。。
发表于 2016-5-21 15:42:07 | 只看该作者 �
结合图纸会好修点
发表于 2016-5-21 15:55:09 | 只看该作者 �
高手 向你学习
发表于 2016-5-21 15:57:25 | 只看该作者 �
技术好的,加分
发表于 2016-5-21 16:03:23 | 只看该作者 �
CPU供电MOS管击穿,很长时间没遇到了!
发表于 2016-5-21 16:10:11 | 只看该作者 �
cpu供电短路,这主板年龄有点大了。
发表于 2016-5-21 16:35:22 | 只看该作者 �
这种情况CPU烧毁可能性很大。
还好,CPU没挂是万幸,看来ISL6323的过压、过流保护功能之强大  详情 回复 发表于 2016-5-21 17:35
发表于 2016-5-21 17:35:42 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-5-21 16:35
这种情况CPU烧毁可能性很大。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-21 17:48:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种上管短路的可以直接测G与D和S的阻值,找到不正常的,如测不出再拆下来测,有时可节省时间。
发表于 2016-5-21 17:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-5-21 17:49:25 | 只看该作者 �
主板有些年头了 还有客户修啊
发表于 2016-5-21 19:36:44 | 只看该作者 �
pwm芯片也要一起换掉,不然会返修的
发表于 2016-5-21 21:24:10 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况,只换上管无返修
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-5-22 10:11:43 | 只看该作者 �
不错,思路很清晰,学习了。
发表于 2016-5-28 11:25:54 | 只看该作者 �
这种情况,换过MOS管用不久的,还是会烧,特别是CPU供电和独立显卡的核心供电烧MOS的,要 是芯片坏的,就没事,换过芯片不会返修,但是要是MOS管坏的 ,换过基本上都返修
请拿出你的理论根据  详情 回复 发表于 2016-5-28 15:16
发表于 2016-5-28 15:16:19 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-5-28 11:25
这种情况,换过MOS管用不久的,还是会烧,特别是CPU供电和独立显卡的核心供电烧MOS的,要 是芯片坏的,就没 ...
请拿出你的理论根据
发表于 2016-5-30 18:17:49 | 只看该作者 �
向楼主学习
发表于 2016-5-30 23:01:20 | 只看该作者 �
建议cpu那个芯片也一起换
