查看: 2489|回复: 9
精英945pl-a主板通电1分钟断电那里的故障?
发表于 2009-3-11 16:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英945pl-a主板通电1分钟断电那里的故障?自检完成,换过电源,电容没有鼓泡,内存换过,
发表于 2009-3-11 16:22:03 | 只看该作者 �
刚才没说完,在bios下大概一分钟也断电,
发表于 2009-3-11 17:23:25 | 只看该作者 �
先检查散热是否良好
发表于 2009-3-13 09:12:54 | 只看该作者 �
很大可能是我遇到过电源问题
发表于 2009-3-13 11:16:19 | 只看该作者 �
很多都是风扇没有扣好,有一边的脚没有压下去,就会过热保护断电
发表于 2009-3-13 12:07:16 | 只看该作者 �
应该是CPU风扇,没扣好
发表于 2009-3-13 15:55:50 | 只看该作者 �
你进入BIOS里看看CPU的温度有几高.温度正常.换一个电源来看看.在用手摸下主板上的芯片有没有太热...
发表于 2009-4-29 00:16:05 | 只看该作者 �
刷BIOS,看溫度`
发表于 2009-4-29 06:30:06 | 只看该作者 �
关键旧事温度 ·~·
发表于 2009-4-29 15:03:41 | 只看该作者 �
修过MSI的板是一个小三极管的问题
