查看: 987|回复: 3
x420ca 2.0
发表于 2016-5-13 00:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很奇怪的问题   没刷BIOS之前待机电流在0.12          芯片发烫  然后刷了个BIOS就能正常开机    然后待机电流在0.2      这杨是什么情况导致的 ASUS X402CA.zip (3.55 MB, 下载次数: 9)
发表于 2016-5-13 08:20:28 | 只看该作者 �
这个BIOS是好的吗,测试通过应该标记OK
发表于 2016-5-13 08:32:39 | 只看该作者 �
BIOS问题无奇不有 ……
发表于 2016-5-13 09:43:11 | 只看该作者 �
应该是有什么电压提前出来了吧,待机电流那么高
