查看: 1162|回复: 7
联想L-VK8M890G 乱跑码,时亮时不亮,很烦恼
发表于 2016-5-9 16:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Q47的一脚G极不稳定,有的时候有有的时候乱跳,时亮时不亮,查了通病的问题,都正常
来自 2#
发表于 2016-5-9 16:30:28 | 只看该作者 �
拿来维修是因为不亮机,CPU旁的电容都爆了,换后还是不亮,测量电压都正常就是Q47的不正常,换了一个Q47也不行,加焊了CPu供电好了
发表于 2016-5-9 17:47:47 | 只看该作者 �
最好有个图呀,不然Q47是什么都不知道
点评
哈哈哈,此机器查出毛病了,还是通病,但是通病的那两个管子电压正常啊,换了两个,试机OK咯  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:02
发表于 2016-5-10 10:02:35 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-5-9 17:47
最好有个图呀,不然Q47是什么都不知道
发表于 2016-5-10 10:03:01 | 只看该作者 �
表示,不理解啊啊
发表于 2016-5-10 10:59:36 | 只看该作者 �
没分下载,来骗分的
发表于 2016-5-10 11:26:11 | 只看该作者 �
芯片不良啊  是不?是
发表于 2016-5-11 06:45:12 | 只看该作者 �
1466828356 发表于 2016-5-10 11:26
芯片不良啊  是不?是
不是,在【迅维】一搜就会有通病的帖子,当时测量过,都很稳定没在意,后来换了统兵的两个管子,测试就OK了
