查看: 3977|回复: 17
小修GTS250显卡
发表于 2016-5-4 11:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一块耕升GTS250显卡检测不到显卡,插到主板上没有任何提示也不报警。
本来很脏,经过清理清灰看起来还可以。
由于检测不到显卡且风扇正常转,首先怀疑就是数据总线有问题掉件,经过仔细观察没发现掉件腐蚀等问题稍微的打了二极体值也没发现问题,接下来就是盲扫各路电压,发现问题。
        Q17 G极  0V  D极 0.85v   s极0v
感觉问题就该处在这里了,接下来就是顺藤摸瓜找到RT9259由于没有图纸只能猜测。
1路PWM输出是0.85V感觉有点低大约应该在1V左右才对测量一下RT9259个脚电压基本正常果断换9259。
更换后。
原来的0.85v变成了2v。
q17 s极变成了1.08v 看来差不多了。
找了块垃圾箱里的板子上点竟然亮机了。
好了今天中午有人请吃饭。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wmshizheng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-4 11:54:11 | 只看该作者 �
换显存电源管理芯片?
发表于 2016-5-4 12:27:09 | 只看该作者 �
显存供电芯片吧,电压这么高
发表于 2016-5-4 12:47:39 | 只看该作者 �
楼主的那个显卡测试工具 那买的 。是自己做的
[attachimg]1067137[/attachimg] 8块钱买的修显卡挺好用。  详情 回复 发表于 2016-5-4 12:55
发表于 2016-5-4 12:55:23 | 只看该作者 �
8块钱买的修显卡挺好用。
哪买的,我也要买一个。  详情 回复 发表于 2016-5-4 22:45
这个工具不错  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:20
那买的发个链接  详情 回复 发表于 2016-5-4 13:03
发表于 2016-5-4 13:03:32 | 只看该作者 �
allcam1 发表于 2016-5-4 12:55
8块钱买的修显卡挺好用。
那买的发个链接
刚才翻了一下购买记录找是找到了不过此商品已下架了14年买的一直没用,淘宝上有很多搜一下PCIE1X转16X转接板。  详情 回复 发表于 2016-5-4 15:48
发表于 2016-5-4 14:14:56 | 只看该作者 �
学到一招,正好我这也有一批显卡要搞,正愁没思路
发表于 2016-5-4 14:20:38 | 只看该作者 �
8块钱买的修显卡挺好用。
这个工具不错
发表于 2016-5-4 15:15:47 | 只看该作者 �
RT的PWM控制芯片一惯故障率高,早些年945系列主板的RT CPU供电芯片修的我头大。。。。
发表于 2016-5-4 15:48:29 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2016-5-4 13:03
那买的发个链接
找了下,发现现在基本都在26到40范围,板子基本一样的。  详情 回复 发表于 2016-5-4 17:41
发表于 2016-5-4 16:08:02 | 只看该作者 �
那个修显卡的板 自己可以做
发表于 2016-5-4 17:19:09 | 只看该作者 �
其实楼主这个图可以借鉴的
发表于 2016-5-4 17:21:49 | 只看该作者 �
转接卡不错
发表于 2016-5-4 17:23:34 | 只看该作者 �
一个一个查电容电压  ????
发表于 2016-5-4 17:41:25 | 只看该作者 �
allcam1 发表于 2016-5-4 15:48
刚才翻了一下购买记录找是找到了不过此商品已下架了14年买的一直没用,淘宝上有很多搜一下PCIE1X转16X转 ...
只要板子不要其他的附件就便宜,这转接板还有USB3.0转接线和1X转接卡可以找一下其他店有没有只有板的其他不要。  详情 回复 发表于 2016-5-4 17:44
发表于 2016-5-4 17:44:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-4 22:00:40 | 只看该作者 �
没有分析啊,楼主。那个电阻是分压的反馈么
发表于 2016-5-4 22:45:50 | 只看该作者 �
8块钱买的修显卡挺好用。
哪买的,我也要买一个。
