查看: 15978|回复: 126
[维修经验]
Y460P开机内外不显,可听见开机声音,疑似通病已修复。
发表于 2016-4-28 11:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:Y460P  英特尔CPU  AMD显卡216-0772000
板号:DAKL2FMB8F0 REV F
故障:开机不显示,可以听见开机声音。
维修过程:昨天接到一台联想Y460P,客户说不显示,但可以听到开机声音,外接也不亮。在别的地方换过显卡,没修好,就拿到这里了。接过机器试了一下,确实如客户所说。留机 打发客户走了。不忙的时候开始修,上电到0.8---1.12----1.34----1.20,看电流也是 来回跳变,初步判断显卡坏。查屏接口
LCDVCC电压为0,查来源
测Q15 3脚3.3V,一脚为0。直接查EXT_ENVDD为0V。查来源
出自显卡。测显卡的供电,复位,时钟。都正常。
接下来走了弯路。感觉还是显卡坏了,但客户说在别处已经换过新显卡试了,还是不放心,仔细看下显卡,是216-0772000。偷懒没查电压就找了一个新的换上,没想到还是不行。没办法那就查显卡的各个小电压,当测到C115的时候电压2.4V,应该不对,笔记本上应该没有这个电压的。
查看图纸+3.3V_DELAY,这个电压正常应该是3.3V,查来源。
+3.3V_DELAY经过Q46由+3V转换而来,测Q46一脚3V,2脚3.3V,Q46属于P管,控制级为低电平时导通,而这个为高不正常。
查Q1,2脚3.3V,3脚0V。什么?3脚0V?Q1的3脚和Q46的2脚是直连的啊,为啥Q46 2脚是3.3V?二极管档位测Q1 3脚和Q46 2脚是通的啊,看来是板层出问题了吗?直接飞线Q46 1 3脚,再开机测试OK,已经亮了,外接也正常。具体位置 维修结束。
参与人数 10下载分 +17 收起 理由
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
qiqigeer + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
星仔本本 + 1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
FEIHONG1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新芯箱硬88 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
血月 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
allcam1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
史雪松 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-28 14:04:33 | 只看该作者 �
惟妙惟笑 发表于 2016-4-28 12:29
没看明白,既然二极管档位测Q1 3脚和Q46 2脚是通的  ,那为啥两边电压不一样?
不是说了线断了
发表于 2016-4-28 11:59:04 | 只看该作者 �
思路清晰是原创,楼主把显卡已经换过了吗?
嗯 换了新显卡,亏了。其实应该显卡是不坏的  详情 回复 发表于 2016-4-28 12:42
发表于 2016-4-28 12:12:48 | 只看该作者 �
这种故障,很多都会先搞显卡
发表于 2016-4-28 12:12:52 | 只看该作者 �
这个显卡很少出问题
发表于 2016-4-28 12:16:25 | 只看该作者 �
如果是我 直接干显卡了都
发表于 2016-4-28 12:24:40 | 只看该作者 �
这个故障都是先搞显卡,然后才考虑其他的
发表于 2016-4-28 12:29:16 | 只看该作者 �
应该换下三极管试试  详情 回复 发表于 2016-5-16 20:10
不是说了线断了  详情 回复 发表于 2016-4-28 14:04
我也没仔细研究,但确实是是这样。  详情 回复 发表于 2016-4-28 12:44
发表于 2016-4-28 12:38:19 | 只看该作者 �
如果板层出问题,即然没断线,那就是短路了,你把Q1的3脚与Q46的2脚直连不会发汤吗?
是1脚和3脚  详情 回复 发表于 2016-4-28 12:45
发表于 2016-4-28 12:38:31 | 只看该作者 �
不错的啊,这种问题看来是
发表于 2016-4-28 12:42:51 | 只看该作者 �
不好说原来的显卡就是没问题的至少被干了2次,上家不可能没把新显卡摘下来  详情 回复 发表于 2016-4-29 17:51
发表于 2016-4-28 12:44:55 | 只看该作者 �
我也没仔细研究,但确实是是这样。
发表于 2016-4-28 12:45:32 | 只看该作者 �
是1脚和3脚
发表于 2016-4-28 12:55:38 | 只看该作者 �
一贯的思想都是这样
发表于 2016-4-28 13:23:10 | 只看该作者 �
查故障还是需要沉下心来好好的测测,全面的测测会更有把握
发表于 2016-4-28 13:24:49 | 只看该作者 �
来学习的
发表于 2016-4-28 13:35:35 | 只看该作者 �
书已订不知何时归啊
发表于 2016-4-28 13:39:47 | 只看该作者 �
我一开始也会换显卡,正常
发表于 2016-4-28 13:45:03 | 只看该作者 �
以前碰到过Y460也是此显卡,驱动感叹号,打驱动黑屏,换显卡好的, 我记得这个机器只要断开显卡供电电感也是可以显得啊,楼主有没有试试啊
试了 不行的。  详情 回复 发表于 2016-4-28 14:30
发表于 2016-4-28 14:07:45 | 只看该作者 �
维修 多了走弯路很正常    只要最终走回来了  就是好的
