楼主: 744193807
Y460P开机内外不显,可听见开机声音,疑似通病已修复。
发表于 2016-5-19 12:21:23 | 只看该作者 �
楼主你测的这两个脚是相通的,但为什么又飞了条线好了呢?
发表于 2016-5-19 13:02:28 | 只看该作者 �
总归修好了,换显卡成本上去了赚得就少了
发表于 2016-5-19 13:20:40 | 只看该作者 �
没有外伤也吗
发表于 2016-5-19 13:45:44 | 只看该作者 �
往往第一印象全是显卡,但是很多时候第一印象会害死人。上次修了一个本有背光不显示,以为显卡坏了。焊了一下直接不显了。又重置的,结果还是有背光不显示。
发表于 2016-5-19 14:10:59 | 只看该作者 �
这个故障还是少见,一般都是修显卡
发表于 2016-5-19 14:53:56 | 只看该作者 �
厉害,
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-19 16:04:05 | 只看该作者 �
这个问题确实很多
发表于 2016-5-31 18:32:42 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,看到你这贴,让我修好了一片无头绪的板,,我这机器也是同行抱来的,抱来时是可以亮机的,不过会花屏,有时开机到LOGO时就会花,过后不花,进系统之后用几下又花,拆机看是显卡被换过了,机器上的保修标是11年的,果断换显卡,可气的是,换一个上去之后,显卡竟然做短路了,在板上所有的电容都 是00,拆下来之后量不短路,对位都是对得好好的,真是像日了狗一样的郁闷,这显卡价高啊,已经和同行说一定可以修好的
,真心无语,又换一个上去,这回不短路了,上电内外接都不显,,但是已经受USB 键盘的控了,好吧,你妹的,左量右量也无语了,之前是亮机的,先放着吧,可能还是在显卡上,在抱着试的心态,又去数板上拆一个,我去,用烙铁时烙铁又坏了,温度相当的低,昨天都是好的,真心无语了,我又没去嫖,怎么会这样搞人啊,怕做上去的显卡是坏的的,的,又换了一个,一样的情况,在无比的郁闷之中,相信可能是板层有情况了,准备放掉,不修了,注看到你这贴,一量和你的情况一模一样,不过我这没断线,倒是那2B三极管坏了,电压也只有2.5V ,找一个换之,外接显之,其它什么情况,正在测试中,我只想说,谢谢你。楼主,真的,
发表于 2016-5-31 18:34:05 | 只看该作者 �
这次不是显卡坏了
发表于 2016-5-31 19:28:55 | 只看该作者 �
显卡这些外围的小供电很容易忽视掉
发表于 2016-5-31 20:15:29 | 只看该作者 �
不错  可喜可贺  修好就行
发表于 2016-5-31 20:32:48 | 只看该作者 �
又是用铜丝飞线的,这种铜丝不真正绝缘的,就不能用一根皮包线?
发表于 2016-5-31 21:22:37 | 只看该作者 �
这种问题我也会先搞显卡
发表于 2016-5-31 21:25:27 | 只看该作者 �
还是要细心才行
发表于 2016-5-31 21:44:25 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,向楼主 学习了
发表于 2016-6-1 11:55:48 | 只看该作者 �
测了Q1的三脚和Q46的二脚通的为毛还断线
发表于 2016-6-1 13:17:20 | 只看该作者 �
楼主确实厉害,修主板我们也是习惯先换大件,少动脑子,发现换了不行后,再慢慢的爬图纸
发表于 2016-6-1 13:18:04 | 只看该作者 �
E40的很久以前也是有这样情况,这个电压没有不过是外接显示正常
发表于 2016-6-1 13:58:01 | 只看该作者 �
一根飞线搞定,
发表于 2016-6-1 15:13:43 | 只看该作者 �
非常赞,厉害 几下搞定~~~
