楼主: 744193807
Y460P开机内外不显,可听见开机声音,疑似通病已修复。
发表于 2016-4-28 14:09:54 | 只看该作者 �
楼主没把线断掉吗,有可能很返修哟
应该不会 只是一个二级转换电压。  详情 回复 发表于 2016-4-28 14:31
发表于 2016-4-28 14:10:07 | 只看该作者 �
Y470也有这个毛病,都是LCDVCC电压的问题
发表于 2016-4-28 14:12:41 | 只看该作者 �
没有3.3  之前维修过
发表于 2016-4-28 14:19:47 | 只看该作者 �
這種大多數都先干橋去的
发表于 2016-4-28 14:30:36 | 只看该作者 �
聚水成冰 发表于 2016-4-28 13:45
以前碰到过Y460也是此显卡,驱动感叹号,打驱动黑屏,换显卡好的, 我记得这个机器只要断开显卡供电电感也 ...
试了 不行的。
发表于 2016-4-28 14:31:05 | 只看该作者 �
学习了 以后碰到就注意
发表于 2016-4-28 14:31:37 | 只看该作者 �
evkgqo2 发表于 2016-4-28 14:09
楼主没把线断掉吗,有可能很返修哟
应该不会 只是一个二级转换电压。
发表于 2016-4-28 14:37:25 | 只看该作者 �
在换之前最好是先检查好了在换
要不搞的自己到最后都不知道这么回事了
发表于 2016-4-28 15:05:47 | 只看该作者 �
显卡问题多吧好像没有什么通病
我看坛子里好多这种故障换了显卡也不好的。以为是通病来着  详情 回复 发表于 2016-4-28 17:25
发表于 2016-4-28 15:09:39 | 只看该作者 �
我会先测电压等条件,因为我没bga
发表于 2016-4-28 15:19:37 | 只看该作者 �
虽然没搞懂为什么线是通的电压却不一样,但是只要修好就行了
发表于 2016-4-28 15:27:05 | 只看该作者 �
楼主技术也是杠杠的,不过亏了一块显卡
发表于 2016-4-28 15:33:17 | 只看该作者 �
我不会考虑的太多,我还记得我以前修过华硕的笔记本,问题和你的差不多,不过我那个内外都不显示,但是进系统的声音能听到,最后放弃了
这个也是内外都不显示  详情 回复 发表于 2016-4-28 16:24
发表于 2016-4-28 15:46:01 | 只看该作者 �
我手上有台机器也是你这样的,我强制给个LVCD 一个3.3V  机器亮了 就是过了LOGO 之后会暗屏  有字无显示,   怎么搞也搞不明白
发表于 2016-4-28 15:49:18 | 只看该作者 �
我也量了一下他是2,5V  也强制开启了 还是没用
2.5肯定是不对的,拉过来以后电压你测了吗?  详情 回复 发表于 2016-4-28 16:02
发表于 2016-4-28 16:02:26 | 只看该作者 �
拉过来也是2.5V  详情 回复 发表于 2016-4-28 16:10
发表于 2016-4-28 16:10:37 | 只看该作者 �
拉过来也是2.5V
Q1是不是没有啊 我的主板才发现Q1这个管子没用  详情 回复 发表于 2016-4-28 16:13
发表于 2016-4-28 16:13:13 | 只看该作者 �
有的 在Q46的背面  详情 回复 发表于 2016-4-28 16:22
发表于 2016-4-28 16:13:15 | 只看该作者 �
学习了  这样也行
发表于 2016-4-28 16:15:18 | 只看该作者 �
三板斧的估计都会干显卡
