查看: 4631|回复: 20
大家帮看这几个二极管
发表于 2016-4-27 14:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮看这几个二极管,这个电源有一个二极管是通的,我怀疑是击穿了,
发表于 2016-4-27 14:20:00 | 只看该作者 �
那个痛的二极管一点阻值也没有
发表于 2016-4-27 14:28:32 | 只看该作者 �
那个通的一点阻值也没有,但保险没断
发表于 2016-4-27 14:37:17 | 只看该作者 �
没有阻止的二极管不是个好二极管
发表于 2016-4-27 14:42:40 | 只看该作者 �
拆下测量为准
发表于 2016-4-27 19:21:58 | 只看该作者 �
二极管测量是不会响的,响了就是坏了
发表于 2016-4-27 20:27:09 | 只看该作者 �
二极管已经坏了,,,,,,,,
发表于 2016-4-27 22:17:23 | 只看该作者 �
这种快恢复的二极管,不好找,这是个打印机的电源吧
发表于 2016-4-28 10:00:03 | 只看该作者 �
这是投影仪的电源
发表于 2016-4-28 10:34:24 | 只看该作者 �
通的就是被击穿了。
发表于 2016-4-28 11:59:56 | 只看该作者 �
正反向阻值一样且很小基本都是二极管击穿
发表于 2016-4-28 20:07:33 | 只看该作者 �
通了就换呗
发表于 2016-4-28 20:11:36 | 只看该作者 �
折下测为准,板上短路也会响,怀疑那个先干再说
发表于 2016-4-28 20:14:28 | 只看该作者 �
通了就短路了,拆了量下
发表于 2016-4-28 21:11:18 | 只看该作者 �
这种情况也可能是负责短路。
发表于 2016-4-29 16:26:59 | 只看该作者 �
拆下测量才准确
发表于 2016-5-1 11:21:58 | 只看该作者 �
是被击穿了哦
发表于 2016-5-1 22:05:22 | 只看该作者 �
如果拆下来测正反向都是通的话就是它坏了,要找个代换才行了
发表于 2016-5-2 10:54:16 | 只看该作者 �
拆下来测量才准。
发表于 2016-5-5 16:13:45 | 只看该作者 �
阿的个神阿,这得什么眼神才能看清你的照片阿
