查看: 6641|回复: 27
[显卡维修]
显存供电出不来换了芯片也不行
发表于 2016-4-25 13:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9800gt,显存没电,芯片是nx2124a,vcc,bst 5v,comp0.77,fb1.6,
连续换了两颗,都不行,谁能帮分析下,这个芯片哪个脚是开启脚?8脚吗?可是如果芯片都没开启,m1不导通,8脚又怎么能有电压
发表于 2016-4-25 13:40:35 | 只看该作者 �
7脚是开启脚
点评
另一块一样的换了芯片后显存有0.3v了,2脚虽然有1.8v但是给m1场管的导通力度不够,导致给显存供电只有0.3,怀疑过fb是不是不正常导致2脚不正常,可是都是同一个芯片,又不是那种要改反馈脚的代换芯片  详情 回复 发表于 2016-4-25 13:49
发表于 2016-4-25 13:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-4-25 13:40
7脚是开启脚
发表于 2016-4-25 14:11:49 | 只看该作者 �
M1 M2 芯片7脚 重点检测
发表于 2016-4-25 14:54:15 | 只看该作者 �
你应该顺着7脚查一下外围原件  这个芯片在供电满足后没有短路7脚内部开启,但是受外面信号控制你要查一下7脚外面的那个管子的控制信号是否正常如果是高电平导通了7脚到地就不会开启了
点评
是这样,可是7脚这尴尬的电压。0.7不高不低的样子,如果那个管子导通了,7脚就应该被拉到地上只有0V了,可是偏偏油0.7V,这算什么情况..  详情 回复 发表于 2016-4-30 19:34
发表于 2016-4-25 16:34:52 | 只看该作者 �
换显存没用就只有芯片了 显卡一般坏芯片的多吧  显存很少坏
发表于 2016-4-25 16:38:31 | 只看该作者 �
后级是不是短路了
发表于 2016-4-25 16:44:40 | 只看该作者 �
显存坏的比较少,我很少碰到
发表于 2016-4-25 17:01:03 | 只看该作者 �
电源控制芯片旁的电容。电阻
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-4-25 17:50:47 | 只看该作者 �
外围电路  先检测
发表于 2016-4-25 18:41:57 | 只看该作者 �
1.5.7.8 都测试下
发表于 2016-4-25 23:31:03 | 只看该作者 �
7脚是开启,图上7脚外部接了一个场管HI-SD,这就是一个开启信号
发表于 2016-4-26 09:31:09 | 只看该作者 �
M1 M2 芯片7脚 重点检测
发表于 2016-4-27 03:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片都换了,电压不够不会有短路吧
发表于 2016-4-30 19:34:20 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2016-4-25 14:54
你应该顺着7脚查一下外围原件  这个芯片在供电满足后没有短路7脚内部开启,但是受外面信号控制你要查一下7 ...
点评
哈哈 你真幸运 我刚好修到一片讯景的卡 芯片和显存都没有电压 用的是APW7165C的芯片 我测一下发现也是7脚被拉低了 然后跑线顺利找到了两个贴片小场管控制的 我现在是懒得搞了 把两个小场管下了悬空后7脚补偿的电压  详情 回复 发表于 2016-5-2 15:52
发表于 2016-5-2 15:52:32 | 只看该作者 �
wlm9086 发表于 2016-4-30 19:34
是这样,可是7脚这尴尬的电压。0.7不高不低的样子,如果那个管子导通了,7脚就应该被拉到地上只有0V了, ...
哈哈 你真幸运 我刚好修到一片讯景的卡  芯片和显存都没有电压 用的是APW7165C的芯片 我测一下发现也是7脚被拉低了 然后跑线顺利找到了两个贴片小场管控制的  我现在是懒得搞了 把两个小场管下了悬空后7脚补偿的电压是1.2,我这个是讯景HD6450 2g D3  你参考一下
点评
多谢啊!看来还真是可能这样,场馆那边的线路问题拉低了7脚,有思路了!!  详情 回复 发表于 2016-5-2 17:02
发表于 2016-5-2 17:02:27 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2016-5-2 15:52
哈哈 你真幸运 我刚好修到一片讯景的卡  芯片和显存都没有电压 用的是APW7165C的芯片 我测一下发现也是7 ...
点评
不是场管,是三极管,是负责7脚开关的,去掉就没有开关了,不过也可以。最好找两个一样的三极管换上去  详情 回复 发表于 2016-5-2 17:46
发表于 2016-5-2 17:43:49 | 只看该作者 �
一般是7脚开关,往外面查,三极管或者电阻方面
发表于 2016-5-2 17:46:13 | 只看该作者 �
点评
我的确实是用场管控制的标识1AM 3904 N沟道MOS 就楼主图纸上面的 也是用图纸 不过功能是一样的嘛 都是开关作用  详情 回复 发表于 2016-5-3 11:23
发表于 2016-5-3 11:23:54 | 只看该作者 �
标识1AM  3904 npn三极管 就楼主图纸上面的是MOS 不过就图纸看来功能是一样的嘛  都是开关作用
