查看: 1958|回复: 5
[主板维修]
昂达A785G无CPU供电无EN
发表于 2016-4-22 23:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板为不跑码,无CPU供电
这个正常引脚电压(别的帖子转的) 开始以为是桥没供电 记得以前学习的时候供电时序是内存,桥显,CPU,总线.这里还查了好久的桥供电
后来看帖里说先要出U供电才有桥供电的
测到84脚EN为0V QV24坏了换了就好了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-22 23:51:38 | 只看该作者 �
这个是先待机在内存,在CPU的。
发表于 2016-4-22 23:51:55 | 只看该作者 �
这么晚不睡还发帖,不过有钱晚点睡也没事
修好了当然要发个帖 给新手一点启发 大神就当路过  详情 回复 发表于 2016-4-22 23:54
发表于 2016-4-22 23:54:02 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-4-22 23:51
这个是先待机在内存,在CPU的。
是的现在知道的 是不是以前2代的主板是内存桥显卡在CPU的 还是我一直搞错 还做过笔记的笔记都记错了
你这个是AM3的吧。以前的应该是吧。  详情 回复 发表于 2016-4-23 10:08
发表于 2016-4-22 23:54:56 | 只看该作者 �
kingslee 发表于 2016-4-22 23:51
这么晚不睡还发帖,不过有钱晚点睡也没事
发表于 2016-4-23 10:08:33 | 只看该作者 �
浙江宏发电脑 发表于 2016-4-22 23:54
是的现在知道的 是不是以前2代的主板是内存桥显卡在CPU的 还是我一直搞错 还做过笔记的笔记都记错 ...
你这个是AM3的吧。以前的应该是吧。
