- 积分
- 124
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-27
- 精华
手上有片SOYO H61主板其它供电都正常,就是不出CPU供电,供电芯片为RT8859M,芯片供电有5V,开启电压也有1。09V左右,看了论坛上的贴子,49和50脚应该是1.2V左右,我这板是12V,电阻都换过220K,还是一样,47脚和48脚电压也有1.4V,应该是正常的,换过芯片,还是一样不出电压,求大刘帮忙看一下,附上脚位图 |
