查看: 2726|回复: 23
麻烦修电源的进来看一下这是什么型号的管子
发表于 2016-4-19 10:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台酷电星KDX350是一个额定350W的电源,测到一个管子三个脚击穿了,但不知道型号不知道拿什么代换,麻烦懂的朋友说一下
发表于 2016-4-19 10:39:47 | 只看该作者 �
GPT10N60.pdf (1.17 MB, 下载次数: 4)
非常感激,给力!  详情 回复 发表于 2016-4-21 20:32
太感谢了,没想到大家回复得那么快  详情 回复 发表于 2016-4-19 12:39
还是这位老兄给力,认真看一下PDF,就知道了,可以找个参数相同的代用  详情 回复 发表于 2016-4-19 11:47
发表于 2016-4-19 10:35:30 | 只看该作者 �
10N60  10A 600 N沟场管
发表于 2016-4-19 10:37:27 | 只看该作者 �
前级的是开关管
发表于 2016-4-19 10:37:30 | 只看该作者 �
10N60  电流10A 电压600V   N沟场管
发表于 2016-4-19 10:37:43 | 只看该作者 �
可能是场效应管。
发表于 2016-4-19 10:47:42 | 只看该作者 �
俺小小白来学习一下!
发表于 2016-4-19 11:47:26 | 只看该作者 �
duncanspur 发表于 2016-4-19 10:39
10A 600V   N MOS
一般 10n60都可以代用
发表于 2016-4-19 11:53:47 | 只看该作者 �
这是10N60的场效应管
发表于 2016-4-19 11:58:29 | 只看该作者 �
就是10N60  10A600V
发表于 2016-4-19 12:24:37 | 只看该作者 �
上面的字母就标示有了…10N60
发表于 2016-4-19 12:39:45 | 只看该作者 �
10A 600V   N MOS
一般 10n60都可以代用
太感谢了,没想到大家回复得那么快
发表于 2016-4-19 15:29:52 | 只看该作者 �
10N60是开关MOS管,一般显示器用的是6N60,建议找个9N60代换
看名字9N60比10N60的电流参数要小,可以用吗,会不会烧了  详情 回复 发表于 2016-4-19 18:27
发表于 2016-4-19 18:27:47 | 只看该作者 �
楼主 可以用没问题..........  详情 回复 发表于 2016-4-19 19:18
po5
不会~ 如果是副电源的5A都可以的 。  详情 回复 发表于 2016-4-19 18:34
发表于 2016-4-19 18:34:36 | 只看该作者 �
不会~ 如果是副电源的5A都可以的 。
发表于 2016-4-19 19:18:20 | 只看该作者 �
楼主 可以用没问题..........
发表于 2016-4-19 22:29:52 | 只看该作者 �
就是一个普通的电源场管,600V的
发表于 2016-4-19 22:33:29 | 只看该作者 �
普通场效应管,参数10A600V,电源内 PDF升压管吧
发表于 2016-4-20 23:24:45 | 只看该作者 �
看了可以代替了
发表于 2016-4-21 07:58:20 | 只看该作者 �
很普通的场管,参数差不多都能代换吧?
