查看: 2755|回复: 11
台达DPS-180KB-11风扇转下即停,不好下手。
发表于 2016-4-14 22:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台达DPS-180KB-11风扇转下即停,样子好像是保护了,PG 有5V;用的是DWA103N的管理芯片,这个没有找到引脚参数,现在都不知道怎么下手了?
发表于 2016-4-14 23:02:39 | 只看该作者 �
台达自己的芯片吧,资料不好找
发表于 2016-4-15 22:25:16 | 只看该作者 �
电容看起来都正常的,也没有鼓包什么的;整流的二极管也量过没有短路击穿的
发表于 2016-4-18 21:24:09 | 只看该作者 �
还有人知道吗?
发表于 2016-4-18 23:47:08 | 只看该作者 �
是保护了吧?否则不会转一下就停。
发表于 2016-4-20 09:45:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-20 20:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是的
发表于 2016-4-21 21:39:50 | 只看该作者 �
楼主传一张 DWA103N的图片,...........
发表于 2016-4-22 07:42:28 | 只看该作者 �
辅助电源正常吗?
发表于 2016-4-30 23:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辅助电源正常
发表于 2016-5-3 08:07:22 | 只看该作者 �
我遇到一种情况。待机5V正常,但是待机5V的整流二级管带载能力差。换了就修好了。
发表于 2016-5-10 09:03:21 | 只看该作者 �
看看散热片或滤波电感圈里是否有一个热敏电阻,它坏了风扇启动一下就停,保护电源不启动的。
