查看: 5142|回复: 20
[主板维修]
ga-h61m-ds2无CPU供电求助
发表于 2016-4-14 09:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   技嘉主板无CPU供电    1.07 1.8 0.9 1.06 1.5 这些电压全有   供电芯片  换过  en有 sca和scl有1.01  就是不出电压
发表于 2016-4-14 10:02:49 | 只看该作者 �
这个要看SVID的,可以刷个BIOS试下
cpu电压不出来的话跟BIOS有关系?换个IC试下先,记得这个芯片是 95836是吧!  详情 回复 发表于 2016-4-14 16:08
BIOS刷过 不行的  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:11
发表于 2016-4-14 10:11:24 | 只看该作者 �
BIOS刷过  不行的
发表于 2016-4-14 10:39:52 | 只看该作者 �
不知道pch 是否加焊过呢
这个不出CPU供电和桥什么关系呢  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:40
发表于 2016-4-14 10:40:44 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-14 10:39
不知道pch 是否加焊过呢
这个不出CPU供电和桥什么关系呢
因为HM55以后的芯片组不只是供电开启正常就出供电的  详情 回复 发表于 2016-4-14 11:47
修笔基本的思路  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:42
发表于 2016-4-14 10:42:44 | 只看该作者 �
huxing1992 发表于 2016-4-14 10:40
这个不出CPU供电和桥什么关系呢
修笔基本的思路
发表于 2016-4-14 11:13:31 | 只看该作者 �
跟io/南样都有关系
发表于 2016-4-14 11:39:47 | 只看该作者 �
楼主如果不掉电的话你测一下IO 的PWOK看有没有电压,没这个电压也不出CPU供电
发表于 2016-4-14 11:47:05 | 只看该作者 �
这个不出CPU供电和桥什么关系呢
发表于 2016-4-14 11:55:01 | 只看该作者 �
看看IO 的PWROK是多少,然后在看看IO 12V 5V电压检测是2V嘛
发表于 2016-4-14 12:21:30 | 只看该作者 �
那个0。9是什么电压,,是不是不正常啊??
vccsa 这个电压  详情 回复 发表于 2016-4-14 13:21
发表于 2016-4-14 13:21:24 | 只看该作者 �
vccsa    这个电压
发表于 2016-4-14 13:53:22 | 只看该作者 �
时钟出了没?6系列芯片要出CPU供电,你首先得全板时钟正常,CPU得有时钟信号,然后通过DMI总线到桥,桥在通过SPI总线到BIOS,CPU在读取了BIOS里面的SVID后,向CPU电管芯片发出SVID信号,进而电管芯片才出CPU供电,这前提还得保证电管芯片外围供电,反馈,开启得正常。
慢慢来吧。能处理了这个问题,6系列包括之后的7系,8系都不是什么问题。
发表于 2016-4-14 16:08:02 | 只看该作者 �
PCH的和BIOS有关系的,据说电源IC在发出SVID之前CPU会读取下BIOS,没验证过具体不清楚  详情 回复 发表于 2016-4-14 22:41
看楼上的回复吧,你就知道了和G31 G41架构不一样了  详情 回复 发表于 2016-4-14 16:13
发表于 2016-4-14 16:13:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-14 22:34:59 | 只看该作者 �
SVID有电压不代表就有SVID了,我有写个一个H61的时序,你看一下帖子吧。产生CPU电压前的几个PG测一下看有没有了,PG要是都有了刷个BIOS基本就到位了
真不知道不出电压和BIOS有关 多谢指点 以后遇到这类问题再来验证  详情 回复 发表于 2016-4-14 23:16
发表于 2016-4-14 22:41:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-14 23:08:21 | 只看该作者 �
六系列的不出CPU供电 好难修  我都觉得   有一些是检测电路的问题  还有一些是前面的条件没有满足会导致 不出CPU供电
发表于 2016-4-14 23:16:02 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-14 22:34
SVID有电压不代表就有SVID了,我有写个一个H61的时序,你看一下帖子吧。产生CPU电压前的几个PG测一下看有没 ...
发表于 2016-4-15 03:15:54 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下吧,很多无VCORE有几率是BIOS的问题
