设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
维修求助,更换电容!
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
3752
回复:
30
维修求助,更换电容!
会员1091576
会员1091576
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-1-1
精华
狗仔卡
发表于 2016-4-13 08:59:22
显示全部楼层
阅读模式
来自: 江苏 来自
江苏
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
本人不是专业维修人员,但是喜欢动手,昨天发现电脑主板上有两个电容鼓包,但是还能使用,就是发热量有点大,开机的时候电容有点烫手,所以想更换这两个电容,不知是否可以更换大一点的电容,比如 12V 16V现在是10V 1000微法.
没有什么维修经验,但是工具有有一些,如果更换需要注意些什么事项,之前也曾更换一过一块主板的电容,更换之后可以开机,放置了几个月,昨儿上上去之后居然又开不了机了,不知道如果在更换这个会不会重现同样的现象
欢迎大神来知道一下!!
开不了机
相关帖子
V星Z370主板
机子是惠普445R G6 版号DA0X9KMB8E0
华南HUANANZHI B75 BIOS
华硕M5406A 严重进水,买的点位分享给大家
RedmiBook 版号NB2500-V4锐龙版本从进水不开机到不充电维修
航嘉电源有待机无输出的坎坷维修经历
求救 大佬们指导一下 ipad7代不开机
淘宝买的GM5BG3E的bios
y7000pIRX914代i7开
打印机佳能MG3660不通电维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员894617
会员894617
当前离线
积分
114
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-4-11
精华
狗仔卡
发表于 2016-4-13 09:02:44
显示全部楼层
来自: 陕西 来自
陕西
我也是新手,总的说重要的是1,高清楚正负极。2,更换的电容电压要对等或者更高,3.容量也是同样必须是对等或者更高的容量
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员334365
会员334365
当前离线
积分
456
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-23
精华
狗仔卡
发表于 2016-4-13 09:06:27
显示全部楼层
来自: 中国 来自
中国
最好能换一样的,没有的话大一点也是行的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员889688
会员889688
当前离线
积分
944
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-3-27
精华
狗仔卡
发表于 2016-4-13 09:29:45
显示全部楼层
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
10V 1000uf 或者 16V 的也可以
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1105154
会员1105154
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-2-1
精华
狗仔卡
发表于 2016-4-13 09:37:07
显示全部楼层
来自: 广东广州 来自
广东广州
可以找一样的,或者比原来的大一些就行。不能小于。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员530761
会员530761
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-12-8
精华
狗仔卡
发表于 2016-4-13 10:16:08
显示全部楼层
来自: 江西 来自
江西
找旧主板上 拆个红色的 或者黑色的 这个两种都是小鬼子的 黑色的是红宝石的 红色的电气的 你可以去百度 拆的话可以拆一样的 也可以16V 1000 16V 1500 都可以 问题不大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1058780
会员1058780
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-10-22
精华
狗仔卡
发表于 2016-4-13 10:20:39
显示全部楼层
来自: 江苏 来自
江苏
可以根据换算对比一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员615537
会员615537
当前离线
积分
869
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-1
精华
狗仔卡
发表于 2016-4-13 10:21:06
显示全部楼层
来自: 甘肃白银 来自
甘肃白银
原值或者稍微偏大一点都可以,正负极区分好,别暴力焊接搞到断线,换电容也就这么点事了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员248026
会员248026
当前离线
积分
2044
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-1
精华
狗仔卡
发表于 2016-4-13 10:21:15
显示全部楼层
来自: 江西南昌 来自
江西南昌
电容 鼓包滤波不良容易出现蓝屏,死机等故障。换的话要耐压值和容量都要大于或者等于原电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1044697
会员1044697
当前离线
积分
341
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-9-12
精华
狗仔卡
发表于 2016-4-13 10:24:49
显示全部楼层
来自: 重庆 来自
重庆
搞清楚正负极 别把周围零件弄掉了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员937456
会员937456
当前离线
积分
432
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-9-14
精华
狗仔卡
发表于 2016-4-13 10:25:07
显示全部楼层
来自: 山东滨州 来自
山东滨州
电压必须等于或大于原参数 容量只要能安装上就可以,电容最好的办法就是直接暴力掰掉,电络铁一个脚一个脚焊,方法简单容易操作适合新手。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员628086
会员628086
当前离线
积分
269
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-5
精华
狗仔卡
发表于 2016-4-13 10:35:16
显示全部楼层
来自: 江西 来自
江西
不要换,小心炸死你买新电脑吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员938914
会员938914
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-9-20
精华
狗仔卡
发表于 2016-4-13 10:54:07
显示全部楼层
来自: 四川 来自
四川
建议16V1000uf以上
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员729766
会员729766
当前离线
积分
262
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-2-24
精华
狗仔卡
发表于 2016-4-13 11:00:50
显示全部楼层
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
在是新手,看方向说话
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员963246
会员963246
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-12-20
精华
狗仔卡
发表于 2016-4-13 11:05:41
显示全部楼层
来自: 山东聊城 来自
山东聊城
电压稍微大些没问题的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员505944
会员505944
当前离线
积分
2243
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-20
精华
狗仔卡
发表于 2016-4-13 11:59:46
显示全部楼层
来自: 黑龙江 来自
黑龙江
看来是新手呀,,,换相同的吧,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员888973
会员888973
当前离线
积分
361
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-3-25
精华
狗仔卡
发表于 2016-4-13 12:06:34
显示全部楼层
来自: 山西太原 来自
山西太原
换电容的准则就是相同或者比原来的耐压和容量都大就可以
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员783439
会员783439
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-6-20
精华
狗仔卡
发表于 2016-4-13 12:58:01
显示全部楼层
来自: 福建漳州 来自
福建漳州
尽量用相同的更换
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员917107
会员917107
当前离线
积分
381
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-6-26
精华
狗仔卡
发表于 2016-4-13 15:49:51
显示全部楼层
来自: 北京 来自
北京
耐压,正负极
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员600533
会员600533
当前离线
积分
5053
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-27
精华
狗仔卡
发表于 2016-4-13 18:21:20
显示全部楼层
来自: 河南信阳 来自
河南信阳
可以换大点的容量的
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
