查看: 2694|回复: 22
[主板维修]
《P8H61-M-LX3-R2》大家帮帮忙这是什么问题造成这样的,BIOS已经刷过问题依旧
发表于 2016-4-10 11:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就定在这里,按任何键没有反应,BIOS也进不去了,我通过编程器刷过BIOS后,能进系统和BIOS,但重新启动后又这样了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
方迷觴 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-10 11:56:38 | 只看该作者 �
应该是排阻的问题
发表于 2016-4-10 12:00:38 | 只看该作者 �
硬盘坏  USB  OC有问题
发表于 2016-4-10 12:11:17 | 只看该作者 �
楼主走了弯路了。硬盘SMART错误,硬盘有问题了。
下面是USB过流保护15秒关机有可能是电阻的问题,或者USB跳线。还有就是EC不关BIOS问题
我硬盘拨了也是这样的。只不过不显示SMART这一条。  详情 回复 发表于 2016-4-10 13:10
发表于 2016-4-10 12:29:56 | 只看该作者 �
华硕的经典故障  你没有修过???
大哥,如何修理呢  详情 回复 发表于 2016-4-10 13:10
发表于 2016-4-10 13:02:10 | 只看该作者 �
USB检测不到,重点查USB,先刷BIOS
怎么查USB  详情 回复 发表于 2016-4-10 13:10
发表于 2016-4-10 13:10:20 | 只看该作者 �
下面是USB过流保护15秒关机有可能是电阻的问题,或者USB ...
那你下个点位图啊,看USB的跳线,然后就查USB_OC#这个信号啊。  详情 回复 发表于 2016-4-10 13:37
发表于 2016-4-10 13:10:36 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-4-10 12:29
华硕的经典故障  你没有修过???
大哥,如何修理呢
822 472 排阻  详情 回复 发表于 2016-4-12 10:34
发表于 2016-4-10 13:10:57 | 只看该作者 �
怎么查USB
10楼说的办法  详情 回复 发表于 2016-4-12 12:54
发表于 2016-4-10 13:37:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-10 14:10:19 | 只看该作者 �
打开  点位    找OC#  全部为高  就可以了!
发表于 2016-4-10 14:32:45 | 只看该作者 �
检测外设不过,应该是外设(USB可能性大)电路
发表于 2016-4-11 00:09:06 | 只看该作者 �
先查主板上面所有USB的供电是不是正常的,如果供电正常那就查USB_OC#,提示USB过流保护了
发表于 2016-4-11 00:44:38 | 只看该作者 �
是BlOS报错,刷下BlOS行。前天修过一块
发表于 2016-4-11 00:55:10 | 只看该作者 �
USB过流保护  提示15秒关机  查下USB_OC#吧
发表于 2016-4-11 01:36:39 | 只看该作者 �
看提示是硬盘的smart报错,硬盘出问题了,有数据就先导出来。
发表于 2016-4-11 09:23:42 | 只看该作者 �
拨掉硬盘看能不能进BIOS
发表于 2016-4-11 12:23:45 | 只看该作者 �
这个是USB过流保护。看看USB5V分压
看看这2个排阻。5V分压进桥检测。 我这个点位是P8H61-M PLUS的 你下载个对应的看看
发表于 2016-4-11 13:25:25 | 只看该作者 �
看这个报错图片的话  硬盘有坏道  USB前面 面板看看有没有短路
发表于 2016-4-11 15:05:38 | 只看该作者 �
看看USB跳线是不是有问题 我遇到过是USB跳线跳错也出这问题
