查看: 10137|回复: 83
[维修经验]
又是电阻惹得祸,HP6930P无待机不触发维修
发表于 2016-4-2 16:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台HP6930P,GM45集成显卡,是经常在我这里修电脑的一个老大爷带来的,这老大爷退休后专门为原单位同事解决电脑问题,以至于我跟他调侃他生意比我的还好。
症状如下:不管是单电池单适配器还是同时,插上适配器后充电灯就是闪电符号那个灯,白光长亮3秒熄灭,按触发键,还是这个充电灯,亮黄光8次,同时电流在0.015A到0.021A之间跳动,不闪了之后回到0.15A。
判断:光看电流和症状判断不出来,决定先拆机。
拆机之后,裸板上电,症状是一样的,按了开关有点反应但是反应很微弱,决定按着触发的方向去修。待机电流有0.015A,觉得3V/5V应该出来了,就先从开机键开始测量
发现这个主板的触发信号经过与门U60后分两路,一个去EC,另一个去南桥作为PWRBTN触发信号,而不是由EC向南桥发PWRBTN信号。经过测量,这两个信号都是正常的,由3.3V到0V的跳变,心想,开机的时候是有一丁点反应的,那测试一下SLP_S#信号吧
经过测试,SLP_S3#信号为0V,并没有变为持续的高电平。因为这个主板不是由EC向南桥发出PWRBTN这种方式,一时判断不出来到底是EC侧还是南桥侧出了问题,决定按着维修一般笔记本的思路先测量EC的待机条件。
先测量EC在S5状态下的供电,+3VL为3.3V正常
测量LID_SW#,发现不正常了,LID_SW#为0.05V,正常应该为3.3V才对,虽然这个主板触发方式有一点不同,但是LID_SW#应该还是为3.3V才对吧。继续翻图纸,发现LID_SW#是靠待机3.3V也就是+3VALW上啦得到的,再一查,原来待机3V/5V根本就没有发出来呀,这个主板的故障应该是无待机3V/5V才对。那就开始修待机吧
待机芯片是TPS5120,测量29脚和12脚的开启信号没有发出来
开启信号由51120_V线性输出上拉,为4.96V正常,测量EN_TPS51120为3.3V不正常,应该为0V才对,那就该测量EN_TPS51120的产生条件
EN_TPS51120是这里产生的,VCC1_POR#3正常为3.3V,但是KBC_PWR_ON为0V不正常,Q74处于截止状态,所以EN_TPS51120才为3.3V不正常呀,接下来就要看KBC_PWR_ON为3.3V的原因了。这个信号带个KBC,很明显是EC的3V/5V开启信号,这个信号不正常,导致了3V/5V不出
先测量是否断线,正常的没有断线,为了保险,把124脚挑起来测试,发现不是被拉低了,而是真正没有发出来,接下来很明显就是刷BIOS了,BIOS刷了几个,还是一个模样,怀疑是EC坏,就换了颗EC,还是一个样,检测BIOS与EC之间的线路,正常都是连通的,而且BIOS的供电接地也正常,纳闷儿了,这是为什么??
该上示波器了
EC引脚的波形,正常,说明EC已经开始工作了,并且已经读取了资料,
EC待机条件正常——读取BIOS资料设置GPIO引脚的功能——发出KBC_PWR_ON信号——3V/5V待机正常发出,还有一个条件,继续测试
32.768竞争正常起震,而且两个引脚都是很漂亮的波形(这个就没有拍照了)
突然想到HP不是有一根检测针吗,那个信号叫做ADP_ID
人家ADP_ID信号是正常的,标准3.3V,肯定是正常的。
难道跟南桥有关,这个时候我已经拿不准了,那就把南桥取下来测试吧,南桥取下来后,还是一模一样,真的不知道怎么办了。只好把主板放一边。
第二天上午连杀两台不触发,心情大好,就把这块主板翻出来继续查,查之前细细琢磨一下,觉得应该还是EC工作条件的问题,继续查
RSMRST信号为0V,不正常,但是没关系,因为这个信号和KBC_PWR_ON信号一样,要EC读资料正确后才会发出,先不管。突然想到,还有一个条件没有查,那就是ACIN信号,但是这个主板上没有这个信号,应该名字不同,于是把带AC和ADP标示的信号全部查了一个遍,发现有一些是触发之后才会有的,没一会儿,查到这个信号了:ADP_PRES
这个信号是由U4发出来的,U4是一个运算比较器LM393,当6脚比较级大于5脚基准级的时候应该发出低电平0V,当6脚比较级小于5脚基准级的时候应该发出3.3V高电平,通过图纸,待机状态下,应该是要发出3.3V高电平的
测量中发现,这个信号不正常,只有0V,这个其实就是ACIN信号,仔细检查发现,电阻R13腐蚀变质了,电阻无穷大,导致5脚基准级电压为0V,6脚比较级大于5脚基准级,肯定ADP_PRES只能为低电平了,手上没有合适的电阻,将R13换成了100K电阻,R16用两个10K电阻串联成20K,跟原来的比例一样,刚好是3.3V。
上电,电流0.034A,心头一喜,万用表一测量,3V/5V待机全部出来了!赶紧将南桥重新植球,装上,插电源,人家自动触发了,电流0.680-0.748---0.870---0.820--1.014 屏幕一闪,HP的LOGO出来啦!
本机修复,全文完毕
总结:这台机器修的复杂,本质上就是因为对不同图纸的不同信号太生疏,平时修华硕和联想戴尔修的更多,看来以后这方面要加强呀!
评分
参与人数 24下载分 +46 收起 理由
gerh + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孟前程 + 1
beijinghanqiang + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
397900136 + 2
昵称坏 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
FEIHONG1 + 1
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小小鸟愿高飞 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
bears624618 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
查看全部评分
发表于 2016-4-2 17:06:34 | 只看该作者 �
楼主技术碉堡,这机器板子应该不贵,要我肯定早就换主板了
点评
这板子100元包邮。。。不过修不出来这不心头难受嘛  详情 回复 发表于 2016-4-2 17:08
发表于 2016-4-2 17:08:18 | 只看该作者 �
点评
这么便宜啊,,看来这机器不用修了,哈哈  详情 回复 发表于 2016-4-8 16:50
发表于 2016-4-2 17:10:25 | 只看该作者 �
最后总结的很好 维修有时候就要不断摸索不同主板的区别
发表于 2016-4-2 17:20:18 | 只看该作者 �
不该急着杀桥的
发表于 2016-4-2 17:22:40 | 只看该作者 �
看楼主的帖子就是一种享受啊!语言文字表达的都很详细,收益很大。支持楼主大大  多多发点类似的帖子
点评
谢谢,以后一定多发帖  详情 回复 发表于 2016-4-2 17:33
发表于 2016-4-2 17:29:02 | 只看该作者 �
学习了  遇到的时候注意一下这里
发表于 2016-4-2 17:33:50 | 只看该作者 �
谢谢,以后一定多发帖
发表于 2016-4-2 17:38:40 | 只看该作者 �
学习了。楼主细心啊。
发表于 2016-4-2 17:42:00 | 只看该作者 �
您的思路有点乱吧,3V 5V电压没有,那就查公共点有没有电压。如没有 电压到哪了  是隔离保护电路没有通过、供电芯片条件、检测脚位。
点评
其实有一些思考过程已经是下意识的反应了,比如EC的供电有,说明公共点肯定是有电的,因为EC的供电来自于51120的线性供电,那么这个线性供电有了,那公共点肯定就有电了,隔离保护肯定就是OK的  详情 回复 发表于 2016-4-2 17:49
发表于 2016-4-2 17:49:00 | 只看该作者 �
无辽 发表于 2016-4-2 17:42
您的思路有点乱吧,3V 5V电压没有,那就查公共点有没有电压。如没有 电压到哪了  是隔离保护电路没有通过、 ...
点评
哦 这种反应是正常的 我也会这样认为的 但维修有时候简单的还是打一下电压为好  详情 回复 发表于 2016-4-3 10:20
发表于 2016-4-2 21:58:31 | 只看该作者 �
这么好的帖子应该给个精华吧!2分献上,不要嫌少。
发表于 2016-4-2 23:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC待机条件不同的板子应该都是一样的,楼主文字表达真好
发表于 2016-4-3 00:00:10 | 只看该作者 �
怎么会!!谢谢观赏!!
发表于 2016-4-3 00:00:38 | 只看该作者 �
谢谢,以后我还会多多发帖!
发表于 2016-4-3 00:02:08 | 只看该作者 �
呵呵要是早点想到就不会去取南桥了
发表于 2016-4-3 01:07:36 | 只看该作者 �
思路清晰总结完好
发表于 2016-4-3 07:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析得太详尽了,向其学习。努力中。
发表于 2016-4-3 08:25:53 | 只看该作者 �
小白的技术也不知道什么时候能比的上了
发表于 2016-4-3 08:55:50 | 只看该作者 �
这HP的适配器信号不一样,不仔细点真不好找
