查看: 5488|回复: 38
(已解决)联想C305一体机 开机1806报错,进系统慢,关机慢
发表于 2016-4-1 10:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      前几天接修电脑公司送修的一台联想C305一体机, 开机显示好几个的 1806报错,不知道是什么错误,应该PCI方面的报错。然后在XP进系统滚动条的时候,要滚动很多很多次,才进系统。关机的时候,显示正在关机,有时候要关几分钟,有时候要关十几二十分钟才关掉。系统没有问题。      我分析是不是读卡器的问题,于是把读卡器 1394  PCI那个芯片的晶振Y7拆了
结果开机还是一样的1806报错,进系统和关机一样的慢,干脆把这个U24 读卡器1394 PCI芯片拆了,再开机不再报错,但是不进系统,不进PE,怪了,左上角光标一闪一闪的。于是把U24芯片装回去。然后把读卡器插卡口用棉签清洗干净一下,哇开机进系统和关机一切正常。
   用了一个星期左右,故障恢复原样,开机1806报错,进系统非常慢,关机也非常慢。 无语了
  哪位有碰到这样的?这是什么问题啊?BIOS也刷过,无招了,郁闷啊
     上午发表求助后,好多热心的兄弟们发表自己的维修思路和解决方案。
在这里我总结一下,首先不是内存的问题,因为上次维修就换过了无果。还有开机显示1806报错,有一个兄弟说是无线网卡报错,可是这个机子没有安装无线网卡。我是怎么想的,因为开机显示错误1806报错,下面一行是PCI什么什么,另外这机可以进系统和关机,只是进系统很慢,关机很慢,进去后使用一切正常,应该是外设的问题。下午有一个兄弟说要排除外设问题只要进安全模式,就知道了,我下午进安全模式后 关机结果很快就关掉了。剩下的矛头都指向毛病多多的AMD南桥,于是加焊南桥,果然不出所料,开机不再1806报错,进系统和关机都正常了。
    这时我突然回想起为什么上次把U24拆了再装回去后清理一下读卡器卡槽就正常,原来是这个假象,因为U24芯片(读卡器 1394  PCI芯片)和南桥靠的近,所以只正常使用一周。
      我前一段碰到一台联想B31R3的一体机,加电不显,也是南桥的问题。真没想到 开机报错,进系统慢和关机慢也是这个南桥惹的祸。
      最后我要谢谢大家的帮忙,还有要谢谢迅维网。我有好几个维修论坛,有的论坛你发上去没有反应,就是好案例发上去也没有反应,以后我会常在迅维发表案例。还是迅维人气旺,人多力量大啊。
评分
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
凤城 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
复新电脑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
瞧瞧嘎嘎 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2016-4-1 10:04:50 | 只看该作者 �
C305一体机,板号DAOQU1MB8FO  REV;F ,  内存下面M2A69S
发表于 2016-4-1 10:14:47 | 只看该作者 �
换个内存试试
发表于 2016-4-1 10:14:48 | 只看该作者 �
有没有考虑过南桥,你可以不用拆吧,如果是外设,只是慢的话进安全模式试试
发表于 2016-4-1 10:14:56 | 只看该作者 �
1806无线网卡报错
发表于 2016-4-1 11:07:09 | 只看该作者 �
是啊,可是奇怪啊,这款机子里面没装无线网卡啊
发表于 2016-4-1 11:09:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-1 11:41:24 | 只看该作者 �
不是内存的事哦,前面一次维修就换过了
发表于 2016-4-1 13:55:11 | 只看该作者 �
这个机器南桥问题多啊,不知道你这个算怎么回事
发表于 2016-4-1 14:26:28 | 只看该作者 �
这个机器南桥问题多点,考虑南桥虚汗
发表于 2016-4-1 16:01:02 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-1 14:26
这个机器南桥问题多点,考虑南桥虚汗
恩有道理,等下加焊一下试试
发表于 2016-4-1 16:02:31 | 只看该作者 �
维修不是事 发表于 2016-4-1 16:01
恩有道理,等下加焊一下试试
恩,有结果了说出来
发表于 2016-4-1 16:17:20 | 只看该作者 �
好的,谢谢大家了
发表于 2016-4-1 18:08:27 | 只看该作者 �
等下考虑换主板了,。。,。
发表于 2016-4-1 19:03:27 | 只看该作者 �
果然是南桥虚焊,加焊南桥后开机不再1806报错了,进系统和关机也正常了,谢谢大家了
发表于 2016-4-1 19:03:47 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-1 18:08
等下考虑换主板了,。。,。
果然是南桥的问题。谢谢
发表于 2016-4-1 19:10:55 | 只看该作者 �
联想一体机容易报N种错,我上次修过一台也是开机报错,好像是内存这些吧。后面也加焊南桥好了
发表于 2016-4-1 20:07:01 | 只看该作者 �
谢谢,已解决,还真是南桥的问题
发表于 2016-4-1 20:08:17 | 只看该作者 �
我发现 联想家用系列的一体机,都是AMD的, 毛病多多
发表于 2016-4-1 20:15:34 | 只看该作者 �
我记得  好想这个是通病把 ? 以前有修过2台  一台加焊  一台换
点评
故障和我这个不一样吧,通病那个是B305吧,不进BIOS,显示WAIT,不进系统,显示一排的HH下来  详情 回复 发表于 2016-4-1 22:47
