楼主: 维修不是事
(已解决)联想C305一体机 开机1806报错,进系统慢,关机慢
发表于 2016-4-1 20:15:48 | 只看该作者 �
楼主加焊南桥不除胶可以吗?我都是除的干干净净的啊
这个我们讨论过,其实加焊就是加热上面的芯片。就是核心那里。但是怎么说呢。这个看个人心理  详情 回复 发表于 2016-4-1 20:57
我有时有除胶,有时没有  详情 回复 发表于 2016-4-1 20:20
发表于 2016-4-1 20:20:31 | 只看该作者 �
我有时有除胶,有时没有
发表于 2016-4-1 20:57:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-1 22:47:28 | 只看该作者 �
乡下人小何 发表于 2016-4-1 20:15
我记得  好想这个是通病把 ? 以前有修过2台  一台加焊  一台换
故障和我这个不一样吧,通病那个是B305吧,不进BIOS,显示WAIT,不进系统,显示一排的HH下来
对对对 搞错了,,不好意思  详情 回复 发表于 2016-4-2 09:06
发表于 2016-4-1 23:28:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次修到过,b305报WAIT是南桥通病!也是amd的!这个还没遇到!
发表于 2016-4-1 23:31:51 | 只看该作者 �
这个南桥做的不好,胶都不去,直接上BGA
发表于 2016-4-1 23:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还真没遇到过。
发表于 2016-4-2 01:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人多力量大,果然是南桥坏
发表于 2016-4-2 08:06:36 | 只看该作者 �
AMD很多桥和U有问题的
AMD的U在台式机我碰到很多坏的,笔记本和一体机我还没碰到AMD的U坏的  详情 回复 发表于 2016-4-2 08:53
发表于 2016-4-2 08:53:32 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2016-4-2 08:06
AMD很多桥和U有问题的
发表于 2016-4-2 09:00:38 | 只看该作者 �
这个机器还真的是奇葩  ,学习了 楼主
发表于 2016-4-2 09:06:38 | 只看该作者 �
对对对  搞错了,,不好意思
发表于 2016-4-2 09:07:50 | 只看该作者 �
维修不是事 发表于 2016-4-1 19:03
果然是南桥虚焊,加焊南桥后开机不再1806报错了,进系统和关机也正常了,谢谢大家了
这个机器我修过一个最奇怪的故障 最后也是南桥问题
发表于 2016-4-2 22:20:36 | 只看该作者 �
南桥里面有pci设备模块,进系统慢关机慢南桥与硬盘连接的sata模块;也有bios导致的慢各种故障;读卡器如果是usb的就有usb模块;主要是桥含有各种模块。虚焊会有故障。安全模式是不调用驱动程序去使用那些外设,只是主要的几个模块工作正常。我的猜想
发表于 2016-4-2 23:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥虚焊还会引起不引导,进系统卡滚动条
发表于 2016-4-3 00:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么好的经验学习了,只是这种故障怎么不用测量数据去分析呢还是根本测不出来?
发表于 2016-4-3 08:10:44 | 只看该作者 �
原来桥还有那么多问题
发表于 2016-4-3 14:05:45 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,值得学习。
发表于 2016-4-3 14:55:53 | 只看该作者 �
联想一体机CMOS报错,风扇报错,进系统慢都是南桥问题,修过一些了,算是通病了
