查看: 2236|回复: 10
[主板维修]
华硕p5g41t mlx v2无CPU供电
发表于 2016-3-22 18:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查ASP0905b工作条件3脚无en电压,查点位进pq137,pq137是k72芝麻场管无问题,这个3脚en如何产生?
飞线3.3v串电阻进en可以开机,但是单核CPU正常点亮进系统,双核就点不亮,有时点亮也不进系统
补充内容 (2016-4-9 18:27):
无总线供电更换az324 已修复
发表于 2016-3-22 18:29:18 | 只看该作者 �
我也碰到这样的芯片是EPU三个大字
下面是APS0903的 最后换掉APS好了
那我换了怎么不行啊?我这片也是无CPU供电啊  详情 回复 发表于 2016-3-28 22:14
发表于 2016-3-22 18:50:22 | 只看该作者 �
看下点位图就知道,一般是总线供电控制产生。
发表于 2016-3-23 00:02:36 | 只看该作者 �
论坛应该有这个点位图的,你可以找图看一下
发表于 2016-3-23 01:01:41 | 只看该作者 �
换下CPU供电lC
发表于 2016-3-28 22:14:23 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-22 18:29
我也碰到这样的芯片是EPU三个大字
供电芯片换了都不行? 那就查供电脚的来处!  详情 回复 发表于 2016-3-28 22:16
发表于 2016-3-28 22:16:18 | 只看该作者 �
供电芯片换了都不行?
那就查供电脚的来处!
供电脚电压正常啊  详情 回复 发表于 2016-3-28 22:46
发表于 2016-3-28 22:42:10 | 只看该作者 �
我这片也是无CPU供电(主板和楼主的一样),EN1.2V VCC5 5V 28脚33脚也有12V,VID组合也有高低电平(两个681排阻也换了)电源管理芯片也换了还是无CPU供电,求解啊,谢谢啦!!!
发表于 2016-3-28 22:46:33 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-28 22:16
供电芯片换了都不行?
那就查供电脚的来处!
供电脚电压正常啊
发表于 2016-4-9 18:25:08 | 只看该作者 �
已修复.更换az324
发表于 2016-4-12 19:23:03 | 只看该作者 �
好东西就要好好学习
