查看: 45090|回复: 19
不插CPU,主板内的电源能启动吗
发表于 2009-2-27 12:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
不插CPU,主板内的电源能启动吗?能否在不装CPU的情况下测量主板供电电路是否正常。
发表于 2009-2-27 12:43:42 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
呃。。。
可以啊。
发表于 2009-3-1 22:26:14 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
好像不可以吧,你不插U,post就不往下走啊
发表于 2009-3-3 17:38:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以有供电输出的,但是不差CPU或者CPU假负载是测不出CPU 的供电的!
发表于 2009-3-4 22:43:04 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
大部分主板都可启动供电
要不直上cpu是很冒险的
发表于 2009-3-5 10:57:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
可以的 我测主板基本电路时都不上U的。
发表于 2009-3-6 13:48:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
测量各路电压是没问题的,但不能跑码的
发表于 2009-3-6 19:25:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不能,没有CPU怎么来控制啊!!!
发表于 2009-3-8 16:21:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以,我都没插上
发表于 2009-3-8 19:57:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
INTER的主板有的不加CPU不能加电,一般的都可以加电,但没CPU核心电压,主板不复位!
发表于 2009-3-8 22:27:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电源插头有根针接地就能上电了
发表于 2009-3-9 09:44:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该可以的哦
发表于 2009-3-10 19:50:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
完全可以,一般量的有VCORE电压再上U,不然容易挂U。有的主板不上U,VCORE会出不来,还有的主板不上U的话,会自己掉电。U 不控制电压的,所以电压一般都可以在没有U的情况下量测
发表于 2009-3-28 22:25:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有的可以,有的板子不可以,要看主板本身的电路设计
发表于 2009-3-29 11:06:20 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
我才当学徒的时候不上CPU主板也上电 不上CPU不上电的我还没看见过
发表于 2009-4-4 14:52:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
当然可以啊,当然能启动
发表于 2009-4-5 21:00:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
众说纷纭 ,我不知道向哪一位老师学习哦.
发表于 2009-4-5 21:01:35 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
不行的 你要插假负载才可以量CPU的供电电压
发表于 2009-8-20 01:20:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
自检都不通过,如何启动呢
发表于 2009-8-21 20:35:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
上电和开机时两个不同的过程,上电没有问题,开机是不可能的了,并且会自动掉电,量测CPU供电电压之前的电压这种方法还是可行的
