查看: 2854|回复: 26
杂牌电源,5VSB故障。
发表于 2016-3-21 20:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里收个杂牌电源,5VSB电压高的吓人。高达24V。。tl494供电端50V。光耦换了。2个开关管测量都是好的。稳压部分呢,TL431测量正常,辅助变压器正常,整流二极管正常。有谁知道怎么回事???
补充内容 (2016-3-23 07:06):
该电源已经修好。
谢谢大家的意见。。
发表于 2016-3-21 20:26:05 | 只看该作者 �
没有人知道么?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2016-3-21 20:29:11 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-3-21 20:27
楼主介绍一下5VSB采用何IC?.....
TL494+LM339.辅助电源采用2个二极管自激产生5VSB
发表于 2016-3-21 20:35:19 | 只看该作者 �
找个TL494+LM339组合电路的电路图分析一下,看一下二级管前后及相连的电路
发表于 2016-3-22 09:31:14 | 只看该作者 �
5vsb是采用分立原件还是芯片?
分离的2个三极管。  详情 回复 发表于 2016-3-22 10:42
发表于 2016-3-22 10:17:01 | 只看该作者 �
楼主是不是没有找对“地”?
什么意思?  详情 回复 发表于 2016-3-22 10:42
发表于 2016-3-22 10:42:17 | 只看该作者 �
无财作力 发表于 2016-3-22 09:31
5vsb是采用分立原件还是芯片?
分离的2个三极管。
总共都没多少原件吧,重点查反馈  详情 回复 发表于 2016-3-22 10:49
发表于 2016-3-22 10:42:32 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2016-3-22 10:17
楼主是不是没有找对“地”?
什么意思?
发表于 2016-3-22 10:49:53 | 只看该作者 �
woojoon1981 发表于 2016-3-22 10:42
分离的2个三极管。
总共都没多少原件吧,重点查反馈,取样电阻有问题吗
TL431参考电压是2.7V 阴极电压是1.9V。  详情 回复 发表于 2016-3-22 12:39
发表于 2016-3-22 12:39:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-22 14:38:01 | 只看该作者 �
杂牌电源,保护保护差,一般好点的电源这种情况就没有输出了,不会烧板子
已经烧了好几个电阻了。我有一个电源和这个一模一样,已经把坏的电阻都换上好的了。  详情 回复 发表于 2016-3-22 14:44
已经烧了好几个电阻了。我有一个电源和这个一模一样,已经把坏的电阻都换上好的了。  详情 回复 发表于 2016-3-22 14:40
发表于 2016-3-22 14:40:08 | 只看该作者 �
这电源,接在主板上,一定烧IO  详情 回复 发表于 2016-3-22 14:41
发表于 2016-3-22 14:41:23 | 只看该作者 �
这电源,接在主板上,一定烧IO
发表于 2016-3-22 14:44:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-22 15:23:36 | 只看该作者 �
更换494的供电端的滤波电容和sb5v的滤波电容
都已经更换了。  详情 回复 发表于 2016-3-22 15:52
发表于 2016-3-22 15:47:12 | 只看该作者 �
还是反馈有问题了吧,光耦,小三极管都看看
光耦换了。你是说自激震荡这边的小三极管吗?  详情 回复 发表于 2016-3-22 15:53
发表于 2016-3-22 15:52:19 | 只看该作者 �
都已经更换了。
发表于 2016-3-22 15:53:08 | 只看该作者 �
唔,现在你修好了,最后是什么问题呢?  详情 回复 发表于 2016-3-23 10:27
