查看: 7058|回复: 50
700W的电源坏了 求大神们救命
发表于 2016-3-21 15:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
700W的电源坏了  保险管烧了  不知道换几A的   我手上有 1A 2A 3A 4A 5A的  大神们我要换几A的
发表于 2016-3-21 17:21:45 | 只看该作者 �
这东西一般不会无缘无故烧的。查后级把。
发表于 2016-3-21 16:58:31 | 只看该作者 �
功率虚标的吧,600W的电源和200W的没有什么区别。
这个就不知道了  详情 回复 发表于 2016-3-21 17:04
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xsp1980 + 5 透过现象看本质。
发表于 2016-3-21 15:25:55 | 只看该作者 �
20A妥妥的……
别吓我啊 20A  详情 回复 发表于 2016-3-21 15:45
你说的是电磁炉。这种5A就够了。  详情 回复 发表于 2016-3-21 15:28
发表于 2016-3-21 15:28:31 | 只看该作者 �
你说的是电磁炉。这种5A就够了。
发表于 2016-3-21 15:43:24 | 只看该作者 �
保险烧了,看看后级有短路的吗
就这个烧了  详情 回复 发表于 2016-3-21 15:46
发表于 2016-3-21 15:45:37 | 只看该作者 �
别吓我啊  20A
发表于 2016-3-21 15:46:02 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2016-3-21 15:43
保险烧了,看看后级有短路的吗
就这个烧了
发表于 2016-3-21 15:56:04 | 只看该作者 �
标称8A ,不小于8A
发表于 2016-3-21 15:59:20 | 只看该作者 �
楼主,多发几张图,还真没看见这么大功率的电源
发表于 2016-3-21 17:04:36 | 只看该作者 �
这个就不知道了
发表于 2016-3-21 17:14:56 | 只看该作者 �
带个灯泡试下,万一后面还有短路,那就真不用修了。
有道理,万一有其他问题,换了还是得烧  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:09
同意,楼主看一下,保险是怎样断的,如果是发黑的,换也没用  详情 回复 发表于 2016-3-22 09:42
发表于 2016-3-21 17:54:47 | 只看该作者 �
你有保险即使换上,肯定还是会爆的,我暂时还没遇到电源坏了只坏保险的,整流桥,开关管,尖峰等等等等!
发表于 2016-3-21 21:50:43 | 只看该作者 �
没看到变态的大电容  这个电源看起来一般啊   焊个保险管的座  以后换起来方便
发表于 2016-3-21 22:14:42 | 只看该作者 �
4A的应该够用了,4*220=880
发表于 2016-3-21 22:16:00 | 只看该作者 �
880*0.8=704
发表于 2016-3-21 22:29:38 | 只看该作者 �
看变压器个头跟300瓦的电源差不多啊!上个3A的够用,但一定排除后级短路元件啊。
发表于 2016-3-22 09:42:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-22 10:11:29 | 只看该作者 �
4和5安的都可以用。不要听人家说用20安。
发表于 2016-3-22 10:42:21 | 只看该作者 �
保险5A的就可以了,你拍照片也不看看初级,这种故障大部分是初级的问题,整流桥,开关管,大电容都会引起,不用去看后级
那也不是绝对的,世事难料  详情 回复 发表于 2016-3-22 17:11
