查看: 2301|回复: 11
开机能亮但是进系统时黑屏
发表于 2009-2-26 09:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达nf4s主板开机正常。做系统时也能GHOST但是重起之后到进度条的时候就黑屏了,不知道如何下手,希望大家指点一下。另外就是基本电压我都测过了。是正常的。还要查哪些我就不知道了
发表于 2009-2-26 11:30:11 | 只看该作者 �
把BIOS刷新。
发表于 2009-2-26 11:33:09 | 只看该作者 �
显卡的驱动,,,,,分辨率,,,,,,,,,,简单不行   就刷BIOS
发表于 2009-2-28 11:19:27 | 只看该作者 �
我焊了一下北桥,作系统都正常了
发表于 2009-2-28 11:48:17 | 只看该作者 �
我有遇到和你差不多的问题,换了个I/O  OK
发表于 2009-2-28 20:18:21 | 只看该作者 �
显卡驱动   进安全模式下把显卡驱动删了
  然后下过驱动
不行就刷BIOS
发表于 2009-2-28 20:52:42 | 只看该作者 �
北桥虚焊的最多
发表于 2009-2-28 23:43:23 | 只看该作者 �
放下电, 再看看晶体正常不 起振不正常也会黑屏的
发表于 2009-3-1 00:35:50 | 只看该作者 �
北桥空焊的可能性最大,可以尝试回焊一下
发表于 2009-3-1 09:22:25 | 只看该作者 �
北桥虚焊的可以性是挺大的,不过有时晶振也有可能有问题
发表于 2009-3-1 09:36:33 | 只看该作者 �
北桥虚焊了,用什么设备可以进行加焊。我遇到很多CUP座子接触不良,还有北桥空焊的,可我没有BGA设备。不知道如何才能加焊
发表于 2009-3-1 09:44:37 | 只看该作者 �
能进入安全模式吗
