查看: 3392|回复: 14
关于刷bios的问题
发表于 2009-2-25 12:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是个新手,刷bios在windows下和在dos下那个成功率更高点,主板不认光驱,怎么进dos状态?用什么工具软件刷?主板bios五花八门,就用那两种工具软件就都能刷吗?还有在dos下输入什么命令行?我一看dos就头晕
推荐
发表于 2009-2-25 14:20:39 | 只看该作者 �
呵呵,这确实是很初级得问题
刷bios在windows下和在dos下那个成功率更高点?
都是一样,使用的工具不同。
主板不认光驱,怎么进dos状态?
如果主板支持USB启动,请使用带DOS启动的U盘来引导到DOS,如果主板不支持USB启动,请使用带DOS启动的软盘来启动。
用什么工具软件刷?
根据你的主板使用的BIOS类型来刷新
1、如果主板的BIOS是AMI的,使用Afudos.exe(DOS)或者Winafu.exe(Windos)来刷新。
2、如果主板的BIOS是Award的,使用awdflash.exe( DOS)或者WinFlash.exe(Windos) 来刷新。
3、如果是ASUS的主板,请使用ASUS专用的刷新工具来刷新(也要区分AMI和Award)。
所以要使用对应的工具来刷新才行的。
还有在dos下输入什么命令行?
在DOS下,适用如下命令来刷新:
1、AMI:afudos.exe xxxx.rom /p /b /n /c /l2 /reboot
           ( ASUS) afudos.exe /ixxxx.rom /pbnc
2、Award:awdflash.exe xxxx.bin /py /sn /cc /cn /cd /cp /wb /r
回复 支持 1 反对 0
发表于 2009-2-25 17:17:42 | 只看该作者 �
感谢庸医非常详细的解答,受益匪浅,不过手上的这块顶星TM-845GL板子原来启动出现xp画面后就蓝屏了,无论换多大的硬盘进bios都显示40G硬盘(不插硬盘也显示),清除coms后,代码跑到AE重启,如此反复,我看现在是连dos都进不了了,郁闷中........
发表于 2009-2-25 17:18:50 | 只看该作者 �
发表于 2009-2-25 17:25:47 | 只看该作者 �
搞维修
最好还是配一个编程器
发表于 2009-2-25 17:25:49 | 只看该作者 �
搞维修
最好还是配一个编程器
发表于 2009-2-25 17:52:30 | 只看该作者 �
贵啊,得两千大洋呢
发表于 2009-2-25 21:05:59 | 只看该作者 �
在工厂主板维修中,很少用到编程器,直接使用热拔插就OK了,只要满足下面的条件:
1、主板Chipset大致一样。
2、BIOS类型一致。
3、BIOS 容量一致。
在工厂遇到下面情况会使用编程器:
当加入某些模块需要写入ROM的特殊区域,而使用刷新工具无法达到目的,就需要编程器了
发表于 2009-2-25 21:18:17 | 只看该作者 �
最安全的方法是用编程器,
发表于 2009-2-26 09:49:15 | 只看该作者 �
热插拔,那得有个起拔器才行呀,要不然会坏事的.
发表于 2009-2-27 12:18:05 | 只看该作者 �
DOS下要比WINDOWS下安全。
很多人windows下莫名奇妙地死掉。
启动DOS时按住Shift键,可以绕过加载himem emm386这些驱动。
Award的刷新程序就怕有这些驱动驻留内存。
最好是对备份的和即将要用的文件拷贝到硬盘,
证明软盘没有坏。
发表于 2009-2-27 15:50:50 | 只看该作者 �
口不好说啊,给个网址很详细,去看看吧!!!!http://diy.pconline.com.cn/main/study_main/0902/1569752_1.html
发表于 2009-2-27 16:35:25 | 只看该作者 �
[quote]在工厂主板维修中,很少用到编程器,直接使用热拔插就OK了,只要满足下面的条件:
1、主板Chipset大致一样。
2、BIOS类型一致。
3、BIOS 容量一致。
在工厂遇到下面情况会使用编程器:
当加入某些模块需要写入R ...
1、工厂用热插拔是如何操作的,最好上图。
2、主板Chipset大致一样,就是说北桥一样就行吗?
3、BIOS类型一致,应该是说针脚定义一样就行吧。
发表于 2009-2-27 16:38:12 | 只看该作者 �
编程器相对来说操作比较安全些,直接热插拔的话感觉要求比较高了
发表于 2009-2-27 17:27:55 | 只看该作者 �
最好弄个编程器
遇上亮的还好办点
要是弄个不亮的你怎么进DOS刷啊
个人认为DOS下刷还是比较好
WIN下刷不是很安全
