查看: 6731|回复: 85
[维修经验]
联想 E49上到1.1立马掉电,不出集显电压秒杀!!!!!!!
发表于 2016-3-10 22:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 E49
板号:无                              维修时间:2016/3/10
故障:掉电
同行拿来的E49,说不开机,去掉电池插上电流表按开关上电到1.1马上掉电,马上拆机,拆出板子后量了各大电感的对地值正常,量各大电感电压除了集显没有出来,其他的都出来了,想刷个BIOS先,但是想想还是从最简单的开始,二代的SR07T B950的CPU,找了个二代I3的U 装上还是掉电,换了自己的测试内存装上不掉电了,电流上到了1.8,好了上屏亮机OK,难道是CPU坏了!!!换回原来的CPU也能亮机的,难道是内存坏了,不管那么多了装机先,装好了自己用自己的内存试机正常,换回客户原来的内存又是1.1立马,找橡皮查了查内存插上开机亮机OK,测了一下午都正常!!收钱了
评分
参与人数 7下载分 +11 收起 理由
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
维修死忠 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
夏冬林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
起步总是很难 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2016-3-10 23:09:06 | 只看该作者 �
又是捡到好鱼
发表于 2016-3-10 23:16:58 | 只看该作者 �
六系类,不过内存也会掉电!!
发表于 2016-3-10 23:20:17 | 只看该作者 �
  希望楼主能发点更深层次的东西,让我们学习学习!这种只是捡了个漏!
点评
今天还修到了一台宏碁的,忘了拍开机画面,明天拍了开机图再发上来  详情 回复 发表于 2016-3-10 23:23
发表于 2016-3-10 23:23:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-10 23:33:39 | 只看该作者 �
会不会是不过内存导致的无集显电压?
点评
应该是的 现在好多这样的  详情 回复 发表于 2016-3-14 13:45
发表于 2016-3-10 23:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个别机子不过内存确实会掉电
发表于 2016-3-10 23:49:34 | 只看该作者 �
楼主又捞到死鱼了
发表于 2016-3-10 23:57:45 | 只看该作者 �
看来楼主白拆了这机器了。
发表于 2016-3-11 00:13:24 | 只看该作者 �
捡到好鱼
发表于 2016-3-11 00:42:56 | 只看该作者 �
浪费了好多时间
发表于 2016-3-11 00:59:36 | 只看该作者 �
浪费时间啊
发表于 2016-3-11 01:23:30 | 只看该作者 �
还有这种情况?
发表于 2016-3-11 02:21:47 | 只看该作者 �
我也遇到一台DELL   N5110的本本,内存脏了导致偶尔可开机不时又开机的故障。
发表于 2016-3-11 08:01:17 | 只看该作者 �
首先还是替换法,楼主用的,先易后难是对的。
发表于 2016-3-11 08:20:23 | 只看该作者 �
这钱送的真是到位呀
发表于 2016-3-11 08:28:09 | 只看该作者 �
橡皮擦擦擦,修的有点简单了,LZ来点精彩了吧
发表于 2016-3-11 08:36:46 | 只看该作者 �
内存不过有的机子会掉电的  楼主收多少米啊
发表于 2016-3-11 08:44:38 | 只看该作者 �
谢谢 学习了
发表于 2016-3-11 08:45:35 | 只看该作者 �
楼主运气不错   捡到的好鱼啊
