查看: 4281|回复: 24
GA-H61M-DS2 REV(2.2)
发表于 2016-3-2 14:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2 两根内存槽DD3_1可以亮机, DDR3_2内存不过。  有大神遇见过没?
实测120 240脚0.75 V  118 238 脚3.3V. 内存供电1.51
发表于 2016-3-2 14:14:58 | 只看该作者 �
补充下。。目测主板没短线...
发表于 2016-3-2 15:17:43 | 只看该作者 �
用阻值卡打下2槽的数据线和地址线的阻值。
没有阻值卡....  详情 回复 发表于 2016-3-3 09:34
发表于 2016-3-3 00:03:47 | 只看该作者 �
236脚电压有没有测过?
236 有3.3V  详情 回复 发表于 2016-3-3 09:33
发表于 2016-3-3 09:33:32 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-3 00:03
236脚电压有没有测过?
236 有3.3V
发表于 2016-3-3 09:34:06 | 只看该作者 �
没有阻值卡....
没打值卡的话,有个办法你试试就是同时插两条内存看一下能不能认到,如果认不到的话先刷个BIOS试试,GA的板子BIOS挺容易出问题的。  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:40
发表于 2016-3-3 12:46:51 | 只看该作者 �
有没有遇见过的。。。指导下啊。。
发表于 2016-3-3 12:48:54 | 只看该作者 �
手上有两块。。问题一样的。。。
发表于 2016-3-3 21:40:43 | 只看该作者 �
刚试了.同时插两根内存条....不过.  详情 回复 发表于 2016-3-4 09:50
BIOS我刷过了.....没用. 同时插两根内存还真没试...谢谢城主提醒...我现在就试下.  详情 回复 发表于 2016-3-4 09:33
发表于 2016-3-4 09:33:55 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-3 21:40
没打值卡的话,有个办法你试试就是同时插两条内存看一下能不能认到,如果认不到的话先刷个BIOS试试,GA的 ...
发表于 2016-3-4 09:50:53 | 只看该作者 �
刚试了.同时插两根内存条....不过.
不过的那个内存槽插上去是档内存吗?如果是档内存就得打下值了。  详情 回复 发表于 2016-3-4 20:56
发表于 2016-3-4 10:19:20 | 只看该作者 �
刷BIOs好 了
发表于 2016-3-4 10:30:55 | 只看该作者 �
、_DDR、三代内存内存插槽、1.5V,负载供电VTT_DDR、第120/240脚测量0.75V,SPD供电、内存插槽第236脚3.3V,基准电压内存插槽1/67脚0.75V,SMBUS总线电压内存插槽第238、118脚3.3V 都正常。为什么DDR3-1槽能用。DDR3-2槽。插上不能用?? 插槽肯定没问题。。手上有两块问题一样。来个大神赐教啊。。BIOS已刷过。
遇到过一次,是CPU座子有接触不好,倒针一类的。  详情 回复 发表于 2016-3-4 11:02
发表于 2016-3-4 11:02:26 | 只看该作者 �
小卒无名 发表于 2016-3-4 10:30
、_DDR、三代内存内存插槽、1.5V,负载供电VTT_DDR、第120/240脚测量0.75V,SPD供电、内存插槽第236脚3.3V ...
发表于 2016-3-4 11:09:59 | 只看该作者 �
CPU不好也会有这个问题,还有就是CPU座子接触不好
发表于 2016-3-4 20:56:09 | 只看该作者 �
小卒无名 发表于 2016-3-4 09:50
刚试了.同时插两根内存条....不过.
不过的那个内存槽插上去就内存报警..感觉没检测到内存样  详情 回复 发表于 2016-3-5 10:58
发表于 2016-3-5 10:58:52 | 只看该作者 �
报警的话就是没检测到内存,还是得打下值看看  详情 回复 发表于 2016-3-6 16:39
发表于 2016-3-5 11:04:24 | 只看该作者 �
GAH61M主板内存不过 看RT9199得FB脚
发表于 2016-3-6 16:39:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-6 17:09:05 | 只看该作者 �
插槽坏了。
