查看: 2556|回复: 9
Liteon ps-6351-2电源
发表于 2016-3-2 09:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Liteon ps-6351-2电源,只有紫色线有5V电压,其余各针均无电压,请各位高手指点。
发表于 2016-3-2 10:04:27 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=307923  这里有图纸 自己下载看看
发表于 2016-3-2 10:54:22 | 只看该作者 �
查主电源吧。,,,,,
发表于 2016-3-2 12:24:45 | 只看该作者 �
绿色线没电压的话,应该故障在主电源一块。如果绿色有的话 。再查次级电源
发表于 2016-3-2 20:34:16 | 只看该作者 �
2楼说有电路图,有图就方便点了
发表于 2016-3-3 08:01:11 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-3-2 20:34
2楼说有电路图,有图就方便点了
这有一张全英文的图,不知从何下手。
PS-6351-1.pdf.pdf
504.55 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PS-6351-1.pdf.pdf
504.55 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
待机正常的话,从主电源的负载端开始检查主电源,我一般都是这么个修的流程。  详情 回复 发表于 2016-3-3 09:28
发表于 2016-3-3 09:28:01 | 只看该作者 �
tangjian960 发表于 2016-3-3 08:01
这有一张全英文的图,不知从何下手。
发表于 2016-3-5 10:43:46 | 只看该作者 �
仔细分析电路得知,绿线的3.6V电压由电源管理块(PS224第四脚)获得,查PS224,无供电电压,而15脚的4.7V供电是由副电源(紫色线)经一个贴片二极管供给,经查,D326(1N4148)开路,更换同型号的二极管后,绿线3.6V电压正常,电源修复。
发表于 2016-3-5 11:45:18 | 只看该作者 �
好电源,值得修,我手上正好有个此电源,很给力。
发表于 2016-3-5 21:40:14 | 只看该作者 �
楼主真是老江湖,这么齐全,
