查看: 3402|回复: 11
ACBEL的PC6001电源用灯泡代替保险试机灯泡一闪一闪正常吗
发表于 2016-3-1 11:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌机上的电源,ACBEL的,单管结构,电压高电容鼓了,保险也炸了,但是电容并联的压敏电阻没有坏,TNY276P待机芯片。更换电容后,用灯泡代替保险试机,电脑可以开机,但是点不亮,灯泡一闪一闪,电源的风扇也不稳定,但是测试输出的+5V +12V +3.3V是正常的。
不了解这种单管电源,想请教一下,现在电源正常了吗,可以更换保险丝了吗。
补充内容 (2016-3-6 15:57):
谢谢大家 ,已经更换保险了,正常。
发表于 2016-3-1 12:02:14 | 只看该作者 �
哪个叫你用灯管代保险啦,用灯泡啊!
一共3个“灯泡”,只有一个地方打错了。现在改过来了,你知道灯泡一闪一闪正常吗。  详情 回复 发表于 2016-3-1 12:17
发表于 2016-3-1 12:17:00 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2016-3-1 12:02
哪个叫你用灯管代保险啦,用灯泡啊!
发表于 2016-3-1 12:21:08 | 只看该作者 �
如果电源没有短路现象,保险是不会炸的,测量对地阻值是否正常,排除了短路现象,应该可以上保险,
发表于 2016-3-1 14:49:15 | 只看该作者 �
因为普通的ATX电源这样试机灯泡是不是一闪一闪的,所以不明白为什么会这样。
发表于 2016-3-1 15:16:47 | 只看该作者 �
可以换上保险试了
发表于 2016-3-1 18:33:56 | 只看该作者 �
整流桥是406,但是保险丝是8A的,现在把保险换上了正常。不明白灯泡闪和保险丝规格是整流桥电流的2倍的这二方面的原因。
发表于 2016-3-1 19:03:01 | 只看该作者 �
你应该可以上保险试了。
发表于 2016-3-1 19:21:42 | 只看该作者 �
要麽长亮要麽不亮,一闪一闪恐怕还不正常
看一下此帖.............http://www.chinafix.com/thread-926301-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-3-1 21:41
发表于 2016-3-1 21:41:51 | 只看该作者 �
zailushangfei 发表于 2016-3-1 19:21
要麽长亮要麽不亮,一闪一闪恐怕还不正常
发表于 2016-3-2 00:09:50 | 只看该作者 �
有输出了,就要换成保险了
发表于 2016-3-5 21:17:27 | 只看该作者 �
楼主真是老江湖,这么齐全,
