查看: 3807|回复: 19
航嘉电源 吱的一直响
发表于 2016-2-29 13:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险好的 5V SB 正常 待机也没有响声
短接开机 风扇转动正常 各路输出都正常
但是吱的一直响
开机以后响
是不是 得查 主电容电压是否平衡
主开关管两只是否平衡
推动部分 是否平衡
还有后级滤波电容
发表于 2016-2-29 15:03:46 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-2-29 13:59
说的都对,关键是动手落实...........................
后级滤波电容 全换了 不行
推动两只查了 也正常 8 和11 连接的电阻到 两只推动管B级 511电阻 阻值也正常
11叫连接的电阻102到地 也正常
主电容 两只电压平衡
短接开机还是吱的一直响 各路输出正常
发表于 2016-2-29 15:12:25 | 只看该作者 �
查一下开关管的B极电压,还有推动管的B极电压是否平衡
发表于 2016-2-29 16:42:27 | 只看该作者 �
但是 B级电压不平衡 一般不会能开机的呀
发表于 2016-2-29 16:43:14 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-2-29 15:52
两个加速电容换了吗?......
感觉不像是 加速电容的问题  要是有问题 会不开机的呀
发表于 2016-2-29 16:43:43 | 只看该作者 �
有没有 可能是电感和 大水泡的问题呢
发表于 2016-2-29 17:30:03 | 只看该作者 �
我的一个长城电源就是这样。自从我换了大电容之后。。。。。。
郁闷中。。。。
发表于 2016-2-29 17:33:01 | 只看该作者 �
郁闷中。。。。
什么原因 换的大电容的呢
发表于 2016-2-29 20:08:51 | 只看该作者 �
小电解没有几个,换了应该会好。
发表于 2016-3-1 08:44:19 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-2-29 19:27
加速电容一般不会造成不开机,,,,,,,,,,,,,,
哦 是这样 按一直以为不开机的呢
头像被屏蔽
11#
发表于 2016-3-1 08:51:03 | 只看该作者 �
以前碰到过电感空焊的
发表于 2016-3-1 09:08:33 | 只看该作者 �
huangtao155 发表于 2016-3-1 08:51
以前碰到过电感空焊的
既然各路输出正常 上负载试试看
接一块硬盘响声 发生轻微的变化
在家第二块硬盘 声音变小了 一会就没有
接硬盘 上主板测试 开机正常 没有声音了
估计还是 电感的 问题
发表于 2016-3-3 09:36:44 | 只看该作者 �
电源已发出异响,心里就感觉坏了,用不长时间了,反正有异响的电源,不愿意用,给客户一说,客户就换了
发表于 2016-3-4 08:16:25 | 只看该作者 �
按也是自学研究下 到底能不能用的
发表于 2016-3-8 19:14:14 | 只看该作者 �
还是电容的问题
发表于 2016-3-9 08:15:20 | 只看该作者 �
怎么就好了 也不知道什么原因
发表于 2016-3-9 14:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是电感和变压器等带线圈的发声
发表于 2016-3-10 08:28:07 | 只看该作者 �
gurjhj 发表于 2016-3-9 14:23
一般都是电感和变压器等带线圈的发声
估计是这个原因 引起的
发表于 2016-3-30 16:56:31 | 只看该作者 �
两个加速电容换了吗?......
加速电容不平衡,同样可以正常运转,但是也会有声音,最好换之。
发表于 2016-3-30 16:57:46 | 只看该作者 �
郁闷中。。。。
明显是2个大电容容量不均匀。
