设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
显卡门电路74ACT08和HCT08的问题?
返回列表
查看:
9668
回复:
13
[显卡维修]
会员119995
会员119995
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-2-21 21:27:01
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
请问显卡
门电路
74ACT08和HCT08都是14脚,是否可以互换?如果不能请问有其它可代换的型号能提供吗?谢谢!
显卡
支持!
2
反对!
0
分享
相关帖子
这种贴片电容是怎么焊上去的呢
谁知这个是啥元件
航嘉 jumper 500B带载重启,换了三个电容就修好,差点给客户换了主板!
50系显卡比40系多了一组供电MSVDD
谷昆仑1080W模组线定制翻车,一插硬盘就保护,终极大锅竟是显卡线序不同!
显卡电感 缺少1/3de 脚。。。看下影响大不??
2080Ti核心装在3070板子上,认卡但不亮机,是BIOS显存时序不匹配吗?
技嘉3080ti 12V大短路,烧机摸出MOS管击穿,拆了依然短路,是PCB内层烧了?
Y7000P 2020 显卡花屏 测试对吗
初学维修显卡注意测12V对地电阻
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员149235
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-27
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
发表于 2009-11-23 13:47:39
只看该作者
严重要求膜拜这帖..
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员119995
会员119995
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
发表于 2009-2-22 18:05:05
只看该作者
我今天下午把HCT08的门电路IC换上去了,开机能跑完所有的自检,然后检测卡到了AE处停下不动就听到一声“嘀”正常的开机声音。但显示屏一直都没有任何显示。(换了一张正常的卡上去后开机自检跟上面的卡开机自检是一样的也是停在AE处不动然后“嘀”的一声开机了。但显示器能正常的显示。)真的很奇怪哦。再往下我不知道怎样检查电路了。希望大师们指点。不胜感激,谢谢了!
回复
支持
0
反对
使用道具
举报
会员103798
会员103798
当前离线
积分
651
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-31
精华
狗仔卡
发表于 2009-2-22 00:56:02
只看该作者
你只要看尾号 08就可以了 尾号不一样是不可以的
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员19777
会员19777
当前离线
积分
591
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-2-21 21:43:43
只看该作者
可以。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54943
会员54943
当前离线
积分
212
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-2-21 21:44:41
只看该作者
是可以互换的。你可以去
www.alldatasheet.com
查这二个IC的资料。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员119995
会员119995
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-2-21 22:02:01
只看该作者
谢谢上面二位师傅的回复,有时间我先换了再说吧,谢谢了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员67959
会员67959
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-2-22 19:11:44
只看该作者
你换这些看看他们的1脚4脚,10脚13脚分别对应DVI跟VGA头的行场通不通。通的话就好用了,这4个脚分别有一个一模一样的电阻引到头子上。其实这个们电路是显卡用到最多的有很多F开头的那些也跟它通用。我上次修到20片6600的显卡都是这个坏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86072
会员86072
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-16
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-2-22 21:32:45
只看该作者
与门直接短接就可以了,没有配件换的情况下,输入=输出
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员119995
会员119995
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-2-22 21:37:29
只看该作者
7#
小小稀饭
我按你说的测量了上述的脚只有场与4脚是相通的(直通没有电阻的)。其它几个脚全部都不通。而且在板上的电路1、2脚和4、5脚是短接的,然后分别接到R149和R151的电阻位上(没有电阻是空位)而上面一排管脚除14脚外其他的脚(8、9、10、11、12、13)全是空着没有电路连接的也就是说跟本就没有用。很是奇怪,再往下要怎么查了请大师指点。谢谢了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130473
会员130473
当前离线
积分
135
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-18
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-11-8 12:28:16
只看该作者
今天修到了一個,也是74ACT08壞的,更換一個OK了,這個還是很容易壞的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17904
会员17904
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-18
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-11-10 00:03:59
只看该作者
你上DVI头试一下 如果能亮 飞线 把几个信号线接过去 把原来的VGA信号全部切断
不过这样的卡一般用不了多久的 我一般飞线后只能用三个月左右
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员108
会员108
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-10
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-11-10 01:22:33
只看该作者
同样都是08门电路,可以互换的,第7脚接地,14脚5V供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员150075
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-30
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
14
发表于 2009-11-23 14:21:09
只看该作者
便秘了的原因是地球引力太小.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
二手电脑|手机|工具
笔记本维修|MAC维修讨论
智能终端|网络覆盖|监控安防
主板笔记本图纸BIOS存档
原创精华帖付费阅读
电子技术|维修基础
液晶显示器维修
笔记本BIOS
返回列表
