查看: 2957|回复: 6
求助L-I915E(915P-B)主板跑E9不过内存维修
发表于 2009-2-19 11:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
此板的BIOS我在此论坛上下了一个,刷了后,故障依旧是报E9,请问哪位朋友修过此板,哪位朋友没有915P-B的BIOS
发表于 2009-2-19 11:31:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有915Q 912M  的BIOS  就是没有915E的
LZ检查过内存的基本工作条件没有哦
发表于 2009-2-19 11:47:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
I/O也有可能哦,要不就是BIOS刷错
发表于 2009-2-19 13:27:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
多数是BIOS 问题
发表于 2009-2-19 13:46:31 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
内存基本条件都满足,就是不知道是不是BIOS的问题
发表于 2009-2-19 16:04:39 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
问题已解决了,没有想到是775CPU座的问题,加焊后,故障修复
我认为现像这种情况应该是这样的:
CPU空焊造成CPU没有发出正确的指令给北桥,所以北桥也自然不能识别内存
发表于 2009-2-19 22:20:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
分析的有道理
