查看: 2586|回复: 21
V星a68-p33主板开机就掉电,是什么情况???
发表于 2016-2-6 14:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星a68-p33主板开机就掉电,是什么情况??我换过电源,换过内存,主板电池也弄过,都不行,这是主板那的问题
发表于 2016-2-6 14:37:51 | 只看该作者 �
开机掉电后  还能在开机不  有可能是短路了
不能开机,开机转下就风扇不转了  详情 回复 发表于 2016-2-8 23:52
发表于 2016-2-6 14:43:11 | 只看该作者 �
什么都没有,怎么回复你,最起码也得有张图吗,,,,
发表于 2016-2-6 15:13:13 | 只看该作者 �
太笼统了,是开机有显示后掉电还是风扇转几秒后就掉电
风扇转几下就没了  详情 回复 发表于 2016-2-8 23:54
发表于 2016-2-6 17:29:37 | 只看该作者 �
请详细描述,,,,,,,
发表于 2016-2-8 23:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-2-6 14:37 开机掉电后 还能在开机不 有可能是短路了
不能开机,开机转下就风扇不转了
缺电压 或者有短路 就两种情况 还有一个就是BIOS错误  详情 回复 发表于 2016-2-9 19:43
发表于 2016-2-8 23:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
截个图方便大家好分析原因
你想看主板呢,还是  详情 回复 发表于 2016-2-9 12:31
发表于 2016-2-8 23:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风火轮 发表于 2016-2-6 15:13 太笼统了,是开机有显示后掉电还是风扇转几秒后就掉电
风扇转几下就没了
发表于 2016-2-9 12:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2016-2-8 23:54 截个图方便大家好分析原因
你想看主板呢,还是
发表于 2016-2-9 19:43:12 | 只看该作者 �
周聪 发表于 2016-2-8 23:52
不能开机,开机转下就风扇不转了
发表于 2016-2-10 12:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能为桥空焊了吧
发表于 2016-2-14 16:19:50 | 只看该作者 �
把cpu供电拔了试试
发表于 2016-2-15 18:21:49 | 只看该作者 �
少电压,按时序来
发表于 2016-2-16 21:09:38 | 只看该作者 �
少电压供电时钟复位,全部查
发表于 2016-2-17 03:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是开机瞬间掉电 不显示  可以重复触发  这种am2有这个病
在次触发,就无反应了  详情 回复 发表于 2016-2-26 09:04
发表于 2016-2-17 14:43:57 | 只看该作者 �
楼主修好了吗分享下经验白
发表于 2016-2-19 10:56:38 | 只看该作者 �
开机就掉是不是有电压没出全
发表于 2016-2-19 12:01:06 | 只看该作者 �
可能是BIOS
发表于 2016-2-26 09:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在次触发,就无反应了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
