查看: 1570|回复: 7
华硕M2A-MX 无CPU供电
发表于 2016-1-30 20:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2A-MX无CPU供电。内存供电正常的。请教那位有这块主板的点位图。或者有维过这块主板的。发一个CPU电源管理芯片引脚定我看一下。谢谢了、
发表于 2016-1-30 20:08:58 | 只看该作者 �
按照时序来修,芯片在百度图库有很多资料可以参考
主板不会搞 前2天接了 10几片H61搞好了3片 那些估计搞不定 太阳哥 放假了 没有  详情 回复 发表于 2016-1-30 20:13
发表于 2016-1-30 20:13:31 | 只看该作者 �
这么老的7-8年前的主板  很多地方的电容电阻都变值了  很难搞的   练练手还可以   如果是客户的建议换板吧
发表于 2016-1-30 20:13:56 | 只看该作者 �
抱歉,不修台式机,不起价  详情 回复 发表于 2016-1-30 20:17
发表于 2016-1-30 20:17:03 | 只看该作者 �
抱歉,不修台式机,不起价
发表于 2016-1-30 20:19:44 | 只看该作者 �
按照时序修吧!内存,桥,总线,CPU供电。
发表于 2016-1-31 08:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查芯片组供电,vID,EN信号
发表于 2016-2-1 23:23:41 | 只看该作者 �
内存供电后CPU供电前还有几个供电先测一下有没有正常了,如果正常了就再修CPU供电,老板的CPU电源IC手册百度搜一下一般都能找到的。
