查看: 4338|回复: 18
航嘉冷静王 钻石版 电压低
发表于 2016-1-30 10:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
输出的+12V只有10.59v +5v只有4.3v 3.3v正常 紫色5v正常 灰色5v 蓝色-12v不正常只有10.45v 白色-5v不正常-4.14v 绿线正常5v 300v大电容测量有300v J3009开关管测量没问题,已经更换新的 此处的二极管测量没问题但是已经更换新的 5v 12v滤波电容已经更换此处的色环电阻测量没问题.就是搞不懂哪里出问题了,能拆下测量的都测量了没发现哪里出问题.谁能出点建议,经验,指点一下..谢谢,这是我的福禄克和我刚刚改装完笔尖
发表于 2016-1-30 11:08:16 | 只看该作者 �
电压低,。带负载能用吗?带负载电压低的话,先检查整流管,再检查反馈回路,表笔磨的太细了,这样别断了
点评
表笔不是磨的,是在原表笔的基础打孔再接上缝衣针,锋利,耐用, 反馈也检查了,两个一模一样的电源反复测量对照 就没看出来哪里问题。也互换过,都搞晕了,真不想搞了可是还有那么一点不认输,,,,晕晕  详情 回复 发表于 2016-1-30 11:19
发表于 2016-1-30 11:19:34 | 只看该作者 �
点评
单板可以开机,带不动硬盘  详情 回复 发表于 2016-1-30 11:23
发表于 2016-1-30 11:23:03 | 只看该作者 �
反馈也检查了,两个一模一样的电源反复 ...
单板可以开机,带不动硬盘
点评
也没有好的方法,先对换一下主变压器,有时间的话,就慢慢的排查  详情 回复 发表于 2016-1-30 12:02
发表于 2016-1-30 12:02:41 | 只看该作者 �
云飞子 发表于 2016-1-30 11:23
单板可以开机,带不动硬盘
发表于 2016-1-30 13:52:20 | 只看该作者 �
检查一下13009 的基极小电解容量是否正常或者换新的试试看。输出电压应该在带载下测量才比较准确靠谱。
发表于 2016-1-30 16:49:05 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-1-30 15:30
楼主可参考此图:http://www.chinafix.com/thread-12725-1-25.html
谢谢,我看看
发表于 2016-1-31 20:59:43 | 只看该作者 �
我认为是反馈电路部分出了问题,楼主认真查一查。
发表于 2016-2-1 20:07:33 | 只看该作者 �
如果连一个硬盘都带不了,那就说明反馈电路有问题了。就查反馈吧
点评
电压低于11v不可能带动硬盘  详情 回复 发表于 2016-2-1 20:33
发表于 2016-2-1 20:33:54 | 只看该作者 �
电压低于11v不可能带动硬盘
发表于 2016-2-1 22:27:48 | 只看该作者 �
查看电路板上有没有可调电阻,如有,试着调整一下,看输出电压有没有变化?
发表于 2016-2-4 15:08:36 | 只看该作者 �
检查一下推动电路是否正常,如芯片、推动三极管的C极输出是否对称,如果正常则检查+5V到芯片的检测取样电阻,看有没变值或虚焊(如到最后仍查不原因,可串联1K~3K的电阻看电压有没升高!)
发表于 2016-2-19 17:52:50 | 只看该作者 �
我遇到过直接把功率管换掉试试
点评
不搞了,搞了好几天,放弃了  详情 回复 发表于 2016-2-19 19:56
发表于 2016-2-19 19:56:07 | 只看该作者 �
雨中行123 发表于 2016-2-19 17:52
我遇到过直接把功率管换掉试试
不搞了,搞了好几天,放弃了
发表于 2016-2-28 18:00:43 | 只看该作者 �
对管工作不正常吧,两只大电容电压一样吗?
点评
300v的大电容都是150v  详情 回复 发表于 2016-2-28 19:10
发表于 2016-2-28 19:10:22 | 只看该作者 �
300v的大电容都是150v
发表于 2016-3-5 21:50:21 | 只看该作者 �
楼主真是老江湖,
发表于 2016-3-10 19:24:56 | 只看该作者 �
电容问题,TL494旁边的50V/47UF的电容换掉应该可以解决。
发表于 2016-3-10 19:25:13 | 只看该作者 �
