查看: 2074|回复: 15
修一例美的电磁炉
发表于 2016-1-30 10:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
美的电磁炉
ep192h
故障:开机跳保温,有时正常加热
在线测电流互感器正常(一组通路,另一组在线300多欧),拆线盘电阻测量240k正常,
更换加热面板下的热敏电阻100k无效(实际测量是150k欧),更换按键面板按键无效
拆盖试机无意发现只要动到面板与电源板的排线就会正常开机加热,重新焊接排线故障修复!!
(lm339 6脚反向3V多)
评分
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
学海有崖阿忠 + 1 有点简单
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
查看全部评分
发表于 2016-1-30 10:33:40 | 只看该作者 �
还以为是小强搞坏的呢。 电磁炉是小强最爱去的地方了。笔记本、显示器、电饭煲也是小强经常逛的地方。
点评
小强是软体的能缩得纸厚  详情 回复 发表于 2016-1-30 17:37
前几天修一台马达 到处都没有缝隙真不知道蟑螂是怎么进去的 里面好几只哦  详情 回复 发表于 2016-1-30 10:52
发表于 2016-1-30 10:52:44 | 只看该作者 �
点评
从接线端子哪里进去的,冷的时候,这玩意找暖和地方,  详情 回复 发表于 2016-3-4 00:17
发表于 2016-1-30 16:56:23 | 只看该作者 �
昨天一电磁炉就是小强搞坏的....清理干净洗好板,机器也好了,不过面板爆的,换了个面板,面板好贵...
点评
有处理器,贵呀  详情 回复 发表于 2016-1-30 17:36
发表于 2016-1-30 17:36:37 | 只看该作者 �
有处理器,贵呀
发表于 2016-1-30 17:37:46 | 只看该作者 �
小强是软体的能缩得纸厚
发表于 2016-3-4 00:17:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-5 21:43:59 | 只看该作者 �
楼主真是老江湖,
发表于 2016-3-22 19:28:34 | 只看该作者 �
也就是接触不良哟
发表于 2016-3-31 15:01:13 | 只看该作者 �
楼主技术真高,什么都能修。
发表于 2016-3-31 20:50:14 | 只看该作者 �
楼主全能型人才啊
点评
我算不上人才!  详情 回复 发表于 2016-4-27 20:39
发表于 2016-4-27 16:35:14 | 只看该作者 �
小白学习下,谢谢分享
发表于 2016-4-27 19:56:26 | 只看该作者 �
路过来学习的
发表于 2016-4-27 20:39:01 | 只看该作者 �
我算不上人才!
点评
别谦虚了  详情 回复 发表于 2016-4-27 22:37
发表于 2016-4-27 22:37:06 | 只看该作者 �
别谦虚了
发表于 2016-5-5 16:14:34 | 只看该作者 �
恭喜楼主维修成功
