查看: 2226|回复: 10
在开关电源里,在驱动变压器上帖着的那个小线圈是做什么的?
发表于 2016-1-16 10:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能不能把它去掉?我看到有些电源里没带这个呀!
发表于 2016-1-17 09:22:06 | 只看该作者 �
那个小线圈的作用是电流互感器,用来检测开关管工作电流的。简单说就是过流保护电路的一部分。
可能就是你说的过流检测线圈。  详情 回复 发表于 2016-1-24 16:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-16 13:32:42 | 只看该作者 �
上图看看呢。是在那个部位的。
发表于 2016-1-16 17:56:37 | 只看该作者 �
无图看不出真相。
发表于 2016-1-16 18:00:48 | 只看该作者 �
你是否说的是pfc?那个线圈可不小了...
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-16 22:40:53 | 只看该作者 �
驱动变压器上的?不懂
发表于 2016-1-16 23:20:34 | 只看该作者 �
楼主好歹贴个图看看啊。
发表于 2016-1-17 00:20:27 | 只看该作者 �
可能他是说那个的磁放大电路吧
发表于 2016-1-19 15:23:13 | 只看该作者 �
怎么没有图呢,有图才能说明问题
发表于 2016-1-24 16:53:52 | 只看该作者 �
很抱歉,手机拍照功能不太好。几次我自己都看不清楚。没敢发上来
发表于 2016-1-24 16:55:09 | 只看该作者 �
可能就是你说的过流检测线圈。
