查看: 10997|回复: 112
灌水帖》》联想B305一体机维修
发表于 2016-1-9 21:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
机型:B31R3
板号:B305 09181-1N
故障:开机报错,如图
按F1继续报错,然后就卡死了
维修过程:废话不多说,也不给大家卖关子,直接进入终极维修模式。拆SB,植株,焊接,测机OK
接下来进入主题,今天要说的就是怎么杜绝返修,下面就进入给SB加散热器步骤。
首先找到台板PCH上的散热器,为什么选用PCH的,因为以前SB上的太大,装不上,
找到合适的散热片后还需要改装,因为太厚,直接装在主板上的话,机器上的铁壳子就扣不上,原因是铁壳上有个散热风扇,所以就要用下面的设备把散热器磨薄
经过10分钟的改装,散热器已经被磨平安装到主板上
看着也没啥区别吧,那就来个侧面的,看看厚度
最后贴图,给大家以后维修提供个方便
整板图片:
NB型号:215-0674058
SB型号:218-0660017
显卡型号:215-0767003
就这样,此贴已经结束了,是不是又被骗了,其实一开始我就说了,俺就是来灌水的。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员11652312元2022-11-3 10:31
 会员11365380.5元2022-4-19 11:29
 会员13265410.5元2021-3-1 12:27
 会员635980.5元2020-10-11 19:42
 会员11596840.5元2020-7-13 16:35
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +119 收起 理由
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
冯军加之 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
汇滴成海 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
beijinghanqiang + 10 为狼族的兄弟 干杯
zhoupengmfk + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
尽我所能 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分 很.
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
黑暗纪实 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员72490 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
112#
发表于 2016-1-22 11:28:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个一体机 碰到过刷bios的 学习了
发表于 2016-1-21 16:29:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习下经验。。。
发表于 2016-1-21 13:04:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看了这经验。。。我也改改试试。。。讨厌返修的。。
发表于 2016-1-21 12:55:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机子通病 加焊下就能好
发表于 2016-1-21 11:32:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
挡画面故障,说的在理,下次遇到再来验证楼主所言
发表于 2016-1-21 10:46:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我刚刚遇见一台,故障都没看清楚,直接用楼主这招。楼主好人 啊 !好人一生平安。。。
发表于 2016-1-20 15:05:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
多谢大神分享
发表于 2016-1-20 11:21:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
thcloud -4 新人以示警告!!!
发表于 2016-1-20 10:38:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手工打磨,不怕磨不平吗?
发表于 2016-1-20 10:25:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
B305通病南桥报错, 但是南桥上面还有个GPU风扇呢,加散热片无所谓了
发表于 2016-1-20 10:20:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华
吊!撸主真是高手
发表于 2016-1-20 09:50:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
苏无垢 发表于 2016-1-20 09:42
为什么直接搞SB呢   小白 表示不懂
好好学习一下,以后会懂的
发表于 2016-1-20 09:42:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
为什么直接搞SB呢   小白 表示不懂
哈哈学习一下,以后会懂的  详情 回复 发表于 2016-1-20 09:50
发表于 2016-1-20 08:50:57 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
冯军加之 发表于 2016-1-19 09:05
这问题有修到过。但是没改过散热
以前我也没改过,去年才开始改装散热片
发表于 2016-1-20 08:50:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
windlovetao 发表于 2016-1-19 10:10
这个南桥其实也蛮便宜的,我一般也是加焊就行了
我感觉并不是便宜,很多时候咱们买的都不是新桥
发表于 2016-1-20 08:49:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
廖祖翔 发表于 2016-1-19 11:45
AMD的桥 也是好容易给人赚钱的
仔细想想没有AMD确实少挣不少钱,但是个人还是真心的不行AMD机器
发表于 2016-1-19 14:01:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,感谢楼主。
发表于 2016-1-19 11:45:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
AMD的桥 也是好容易给人赚钱的
仔细想想没有AMD确实少挣不少钱,但是个人还是真心的不行AMD机器  详情 回复 发表于 2016-1-20 08:49
发表于 2016-1-19 10:10:04 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我感觉并不是便宜,很多时候咱们买的都不是新桥  详情 回复 发表于 2016-1-20 08:50
发表于 2016-1-19 09:05:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这问题有修到过。但是没改过散热
以前我也没改过,去年才开始改装散热片  详情 回复 发表于 2016-1-20 08:50
