查看: 5677|回复: 125
G430 板成问题。小改电路修复、
发表于 2016-1-3 10:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题;
本来都已经买主板了的 。  但是买回来的主板是坏的。 哎。
被坑死了。 是市场的一个同行要我买的。买回来还上去还的。我就留了个心眼把他坏主板留下来了
然后他 客户有急没有办法。 我就把买回来的主板退回去了。修他的主板。
   此板二修 。 他修过。接过手的时候。1.8V短路。  加电压烧。
  南桥挂。
  从料板上面拆了个桥、重新值珠。 20分钟过后、桥打上去了。
   开始加电。
  此时待机偏大。  查了下。 USB 5V短路。拆了之后就 待机正常了。
   然后加电。  电流直接上到。1.2  1.3  1.5 1.8然后掉电。
  可以重新来过一样的  。
测电压。 还是1.8V  1.5V没有出来。
    芯片为6228。 这个是一个很容易坏的芯片。
    换了一个上去;故障依旧。
看图
11脚开启正常。  2.3 。4.5脚都正常。
   认真点。查下BST。正常。FB正常。
  还是一样的。死活的不出来。
  然后电流上的非常的高。
芯片MOS一套换。 故障依旧。
    在此说明一点。用示波器抓不到一点。
   阻值有正常。  断开PJ节点也是一样的。
  最后判断板成问题。PCB问题。这个主板本来就是烧的问题。
  下面切了一个小板改过去。
  觉得可以。大家加下分咯。
  高手漂过谢谢。。我只想加分。。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1420950.5元2020-10-4 13:32
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +74 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 6 猛哥真是不一般 请多关照 北京韩强
zhouxiaobao9 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人人和电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
诚源电脑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1637830498a + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
韦珍 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
114671025 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
thcloud + 4 G430 好板我有很多 不值当这么做
1974864529 + 1
本文由 会员941030 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-3 10:18:00 | 只看该作者 �
测试稳定,
发表于 2016-1-3 10:22:06 | 只看该作者 �
楼主你这个线飞的。。。的确有水平。。。
飞长一点。 好放一点。  详情 回复 发表于 2016-1-3 10:43
发表于 2016-1-3 10:22:58 | 只看该作者 �
那块小的,你准备装哪里呢,本来笔记本空间又不大
这个机器。空间大的很。 其实每个机器都可以装的。 就看你用什么办法去做、。 我装在喇叭的上面  详情 回复 发表于 2016-1-3 10:32
这个机器。空间大的很。 其实每个机器都可以装的。 就看你用什么办法去做、。 我装在喇叭的上面  详情 回复 发表于 2016-1-3 10:31
发表于 2016-1-3 10:24:39 | 只看该作者 �
直接改版厉害,,通过这方式又起死回生一块主板。
呵呵。 小把戏。。  详情 回复 发表于 2016-1-3 10:40
发表于 2016-1-3 10:24:57 | 只看该作者 �
楼主想法很好   不知道这样稳定不
测试一天没有问题的。 以前经常的改。现在是懒得改了。懒得研究了。  详情 回复 发表于 2016-1-3 10:39
发表于 2016-1-3 10:25:23 | 只看该作者 �
感觉线有点细了
OK线。比较粗了。  详情 回复 发表于 2016-1-3 10:37
发表于 2016-1-3 10:25:37 | 只看该作者 �
这样也能修好,楼下表示佩服。。
发表于 2016-1-3 10:27:03 | 只看该作者 �
只能加一分
发表于 2016-1-3 10:30:08 | 只看该作者 �
高手呀,补丁大法好,我没用过
下次你行一下咯。  详情 回复 发表于 2016-1-4 10:48
发表于 2016-1-3 10:31:53 | 只看该作者 �
这个机器。空间大的很。
发表于 2016-1-3 10:32:13 | 只看该作者 �
这个机器。空间大的很。
发表于 2016-1-3 10:32:51 | 只看该作者 �
这个方法好,就是时间太长了吧!
发表于 2016-1-3 10:34:54 | 只看该作者 �
只能加2分,楼主这水平要飞起了
发表于 2016-1-3 10:37:32 | 只看该作者 �
OK线。比较粗了。
发表于 2016-1-3 10:39:39 | 只看该作者 �
jengames 发表于 2016-1-3 10:24
楼主想法很好   不知道这样稳定不
发表于 2016-1-3 10:40:59 | 只看该作者 �
  呵呵。 小把戏。。
发表于 2016-1-3 10:43:02 | 只看该作者 �
公歳小呆 发表于 2016-1-3 10:22
楼主你这个线飞的。。。的确有水平。。。
飞长一点。 好放一点。
发表于 2016-1-3 10:45:48 | 只看该作者 �
这样也能修好,楼下表示佩服。。
谢谢。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-3 11:11
发表于 2016-1-3 11:11:46 | 只看该作者 �
杨品中 发表于 2016-1-3 10:45
这样也能修好,楼下表示佩服。。
谢谢。。。。。。。。
