查看: 1873|回复: 3
[内存维修]
内存故障
发表于 2009-2-10 14:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Gold Memory v6.68 pc memory diagnestic tests 检测如下:
有时死机,重启之后,内存报警
发表于 2009-2-10 14:05:29 | 只看该作者 �
其他内存检测软件,如RST等都查不出问题,就这个GOLD MEMORY TESTS查出有问题
发表于 2009-2-10 16:17:32 | 只看该作者 �
如果主板有问题的话也可能导致内存报警,用其它内存运行正常么?
发表于 2009-2-28 17:34:22 | 只看该作者 �
你的内存和主板是什么型号啊?RST所有测试项都开了吗?
