SL-85KR2-DC故障
越走越好
2009-2-8 15:13
SL-85KR2-DC故障
SL-85KR2-DC 主板,以前能上CR2.4CPU,现在只能上CR1.7CPU了,电源管理芯片换过了,故障还是依旧,BIOS也刷过了,还是没有解决,VID0-VID1为:00100,请指点下一步如何办.
越走越好
2009-2-8 15:23
补充一下:CPU座边下的几个电容换了,
越走越好
2009-2-8 15:50
更正85DR2-DC
孤帆远影
2009-2-9 00:38
上C 2.4时是什么故障现象?
无VOCRE 还是不跑代码?
越走越好
2009-2-9 14:29
不跑码,复位灯常亮,CPU没有温度。
越走越好
2009-2-9 14:39
用1。7的时候,通电开机要等5秒后才能跑码。
更正:上2。4的时候不跑码,复位灯不亮,
越走越好
2009-2-11 12:26
请同行们指点!!
越走越好
2009-2-16 16:09
怎么没有人回答啊
孤帆远影
2009-2-16 17:26
上2.4的时候
测量一下VID信号电压
如果不正常
U座出问题的可能性较大
强盛电脑科技
2009-2-16 17:30
好象C2.4是533吧,c1.7是400,能用吗
