查看: 2220|回复: 15
[主板维修]
华硕P5G41T-M LX3 PLUS 无CPU供电
发表于 2015-12-16 20:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:P5G41T-M LX3 PLUS
故障:无复位
测电压 ;  CPU  0V  总线1.2V  桥内存供电都OK     内存1.2V    (华硕的不跑码时内存供电就是1.2V   不用管!也不是所有都是这样)
查CPU供电主控芯片 PU100   第3脚EN      实测OV   !
通过点位图发现受控于 PQ5    PQ5 B级 高电位  导通  拉低EN!
PQ5 B级连接PQ4  C级    测PQ4 B级高电位    PQ4应该导通      实测没导通  .  PQ4坏了
为了维修方便   直接拆掉PQ5   这样就不会拉低EN了        然后就亮机了        算不算秒杀?
欢迎加分      送上BIOS  点位  !
点位加软件P5G41T-M LX3 PLUS.zip
1.19 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份P5G41T-M LX3 PLUS R101.zip
541.68 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 16下载分 +65 收起 理由
马剑平 + 2
wmshizheng + 1
neco + 2 若扣分不自由,则加分无意义
风风风 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
你ヽ莪的唯一 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
风神一笑 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
初学者呜呜 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chenhaolong1990 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
月饼 + 20
发表于 2015-12-16 20:32:34 | 只看该作者 �
这个板子无VCORE不一定全是这个管子坏,更多的是上拉的822排电阻
你看看 点位再说吧 我也没说全是这里坏!  详情 回复 发表于 2015-12-16 20:42
发表于 2015-12-16 20:41:10 | 只看该作者 �
可以算秒杀 这帖子对新手很有用
发表于 2015-12-16 20:42:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-16 22:05:11 | 只看该作者 �
经常遇到丢EN的,呵呵。精彩
发表于 2015-12-16 23:47:16 | 只看该作者 �
我感觉所有配件在主板上都是有他的道理的
发表于 2015-12-17 00:34:44 | 只看该作者 �
此板应是822坏了,修过好几个
你说的是 斜着那个822吗?  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:23
发表于 2015-12-17 10:59:43 | 只看该作者 �
我的3脚有了,换了芯片还是没有用
发表于 2015-12-17 11:18:14 | 只看该作者 �
这个主板822排阻是通病。
发表于 2015-12-17 11:23:17 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2015-12-17 00:34
此板应是822坏了,修过好几个
你说的是       斜着那个822吗?
发表于 2015-12-17 11:23:46 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-17 11:18
这个主板822排阻是通病。
你说的是        斜着那个822吗?
发表于 2015-12-17 11:39:56 | 只看该作者 �
就要点位 上次找了半天没有
发表于 2015-12-17 12:26:31 | 只看该作者 �
没EN好修  绝对算秒杀了~
发表于 2015-12-17 13:49:36 | 只看该作者 �
学习了   手头有块型号一样的
发表于 2016-5-6 21:48:53 | 只看该作者 �
学习了   手头有块型号一样的
发表于 2016-5-6 23:20:55 | 只看该作者 �
算秒杀,但是我已经不能加分了。
