查看: 2772|回复: 8
昂达N61G主板通电没显示
发表于 2009-2-5 10:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块昂达N61G主板,突然没显示了打开看有多个电容突起,更换后依然没显示后来检查到15N03GH场管有一个发热,手头没有同型号的找了个60N03替换,依然不亮而且发热更厉害,请问这板问题出在哪里?谢谢!!!
我测量过RT9202没输出,应该是这里问题,请问可以用什么型号代替?
发表于 2009-2-5 10:22:50 | 只看该作者 �
有个9202相当容易坏
发表于 2009-2-5 10:28:50 | 只看该作者 �
LZ
请先检查一下各处供电电压
1.5V ,1.2V, CPU ,内存供电
发表于 2009-2-5 11:27:46 | 只看该作者 �
就是北桥边儿上那9202肯定坏了应该你先前说电容有爆的
发表于 2009-2-5 11:36:39 | 只看该作者 �
4# 手工作业
手头没有9202可以用别的代替吗?
发表于 2009-2-5 12:27:22 | 只看该作者 �
你现在先测测北桥有没有短路,在去换9202的
发表于 2009-2-7 16:23:21 | 只看该作者 �
直接从CPU供电飞线就可以.
发表于 2009-2-10 22:33:44 | 只看该作者 �
RT9202坏了
发表于 2009-2-11 09:30:48 | 只看该作者 �
用9214代换吧
