查看: 2425|回复: 16
[主板维修]
ONDA 魔剑 A770+ V2.0 无 内存 北桥 CPU 供电
发表于 2015-12-12 00:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说点不亮,  上电测 无 内存 北桥 CPU 供电 那就先内存供电  内存供电是U10 U6103管理  测U6103的7脚0.28不正常,以为是U6103坏了 就换了个还是一样,那就看图查U6103的7脚去了U35 S3-B 8脚小芯片的7脚 测U35 1脚5v 2脚0 3脚2.几 4脚3.3 5脚0 6脚0 7脚0.28  8脚没有测   就在V星板上找到了 S3-B  换上上电 内存 北桥 CPU 供电都出来了 主板点亮了  在测了下U35 S3-B  1脚5v 2脚0 3脚3.3 4脚3.3 5脚1.15 6脚0.88 7脚1.79  8脚0   S3-B坏的很多   记得加分哦
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
蓝冰心 + 2 赞一个!昂达图纸发上来共享下呗
不懂拒绝 + 4 赞一个!
发表于 2015-12-15 14:17:38 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-12-12 09:35
楼主能把 S3-B ,U6103的资料发一下吗?
S3-B         V星的图
这种芯片在微星品牌主板中也有设计。  详情 回复 发表于 2015-12-15 14:23
发表于 2015-12-12 11:30:11 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-12-12 10:23
那个小八角不是用来控制上下管的吧
是用来开启内存和北桥供电的信号来源
发表于 2015-12-12 10:23:25 | 只看该作者 �
那个小八角不是用来控制上下管的吧
推测是起到用来开启内存供电作用。  详情 回复 发表于 2015-12-12 17:34
是用来开启内存和北桥供电的信号来源  详情 回复 发表于 2015-12-12 11:30
发表于 2015-12-12 09:35:45 | 只看该作者 �
S3-B  详情 回复 发表于 2015-12-15 14:17
UP6103资料自己可以在论坛上可以找到。  详情 回复 发表于 2015-12-12 17:37
发表于 2015-12-12 09:50:38 | 只看该作者 �
维修了就分享,楼主要坚持呀。
发表于 2015-12-12 11:36:19 | 只看该作者 �
专业楼主不错
发表于 2015-12-12 17:34:48 | 只看该作者 �
那个小八角不是用来控制上下管的吧
推测是起到用来开启内存供电作用。
这种小8脚直接拆掉没事的  详情 回复 发表于 2015-12-12 20:54
发表于 2015-12-12 17:37:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-12 20:26:21 | 只看该作者 �
楼主说得很详细,不错
发表于 2015-12-12 20:41:33 | 只看该作者 �
图纸放上来给我开开眼
发表于 2015-12-12 20:54:16 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-12 17:34
推测是起到用来开启内存供电作用。
这种小8脚直接拆掉没事的
发表于 2015-12-15 14:23:41 | 只看该作者 �
huei55330213 发表于 2015-12-15 14:17
S3-B         V星的图
这种芯片在V星品牌主板中也有设计。
发表于 2015-12-15 14:36:47 | 只看该作者 �
  看图查!  是我看错了还是你打错字了!
ONDA 魔剑 A770+ V2.0 把图纸放上来 !
   给大家看开开眼。谢谢
发表于 2015-12-15 16:04:56 | 只看该作者 �
好多小芯片标识简单,难找到资料啊
发表于 2015-12-15 16:33:28 | 只看该作者 �
都是高手呀,
发表于 2015-12-15 16:36:45 | 只看该作者 �
牛B 了啊。什么时候我能成为这么牛B的维修大神啊
