查看: 1294|回复: 7
电源蓝色线-20V,这个电源能用吗?
发表于 2015-12-11 11:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上,电源蓝色线电压是-20v,这个电源能用吗?之前碰到一个电源,紫色线18v,各种毛病,还烧鼠标键盘。
发表于 2015-12-11 19:34:00 | 只看该作者 �
楼主的问题觉得怪怪的,银牌维客不应该呀.....
发表于 2015-12-11 11:21:13 | 只看该作者 �
看不懂啊,有没图片?帮不到你
发表于 2015-12-11 11:32:17 | 只看该作者 �
必须修理后,才能使用
发表于 2015-12-11 11:35:59 | 只看该作者 �
肯定有问题的,必须拿去修理。
实际测量值应该在标准值的正负5%内才能比较放心的使用
发表于 2015-12-11 17:15:26 | 只看该作者 �
若其余各路输出正常,去掉这个蓝线,以防万一。
但是,若输出误差这么大了,保护电路都没有动作,这个电源应急一下还好,长期用还是修好它再说。一般输出滤波部分出了问题。
发表于 2015-12-11 20:12:53 | 只看该作者 �
dadaniao101 发表于 2015-12-11 19:34
楼主的问题觉得怪怪的,银牌维客不应该呀
就是,如果是-20V应该说难不到吧,也不是很难的维修!
发表于 2015-12-12 00:15:10 | 只看该作者 �
没太看懂什么意思,什么电源?
