查看: 6166|回复: 37
[维修经验]
梅捷I5G31-L主板不出CPU供电
发表于 2015-12-3 20:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天一直我在忙淘宝接单送货生意,放在家里的几块烂板子一直没有搞定,今天终于有空抽出时间来研究下了,于是上电触发发现主板诊断卡复位灯常亮不跑码,这块板子是INTEL厂家代工的,根据上电时序内存-桥-总线-CPU顺序测量内存供电1.78V,桥供电1.5V,总线VTT供电1.2V,CPU供电只有0.6V明显异常,于是断电测量各组上下管G级对地阻值分别为500到600欧姆左右保持一致,这里可以排除主供电管理IC RT8802A和BD驱动IC本身短路损坏引起的不出核心供电,于测量RT8802A主控IC工作条件31脚供电5V,1脚开启信号电压1.2V左右,32到39脚VID信号有高低电平组合,看来这个主控芯片基本工作条件已经满足,于是检测下驱动IC旁边的电阻2R2有点腐蚀现象,用洗板水清洗后断电测量内部阻值为1000多欧姆明显偏大,正常是2.2欧姆低阻状态,看来是这个电阻惹的祸害,就到料板上拆了一个相同阻值的电阻换上,CPU核心供电测量终于产生为1点2伏左右,主板也可以正常跑马亮机了,下面附上主控芯片RT8802A引脚PDF图和主板维修图片
参与人数 11下载分 +40 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
不懂拒绝 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 2 赞一个!
月饼 + 8 请参考下精华帖的排版。
梦幻、 + 2 赞一个!
wmshizheng + 1 赞一个!
下个路口!见 + 2 很给力!
风神一笑 + 10 赞一个!
黄祺益 + 5
小阿超 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-4 13:09:21 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-12-3 20:52
梅毒的板最垃圾,遇到都是奇怪的问题
什么板子最垃圾这还真不好说,我妈用的690G就是梅捷的,现在还在用呢(个人保养做的还好,半年检查一次,脏了就清灰)
我们这现在有了给华硕代工主板的工厂(只做低端和中端板),那工人的素质,呵呵......
工人素质,和做板子有什么区别,工人技术吧,呵呵  详情 回复 发表于 2015-12-4 16:50
发表于 2015-12-3 20:57:36 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2015-12-3 20:53
梅捷没复位的还好,复位后的我基本没修出来过
主板只能修修简单的供电 ,复杂一点的都搞不来.没师傅带玩这个得花很多精力呀
发表于 2015-12-3 20:53:10 | 只看该作者 �
梅捷主板无复位修过很多都是旁边的一个三极管出现问题,导致VRMPWRGD到不了南桥。。。
发表于 2015-12-3 20:38:58 | 只看该作者 �
通路五虎最爱出这个毛病了,沙发
什么叫通路五虎?  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:43
发表于 2015-12-3 20:43:05 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2015-12-3 20:38
通路五虎最爱出这个毛病了,沙发
什么叫通路五虎?
这里2R2电阻根据个人经验推测是通过二极管连接驱动芯片BOOT自举升压引脚工作的。  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:49
通路货 梅捷不属于但是也沾边  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:48
发表于 2015-12-3 20:48:08 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-12-3 20:43
什么叫通路五虎?
通路货    梅捷不属于但是也沾边
梅毒的板最垃圾,遇到都是奇怪的问题  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:52
发表于 2015-12-3 20:49:11 | 只看该作者 �
什么叫通路五虎?
发表于 2015-12-3 20:52:56 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2015-12-3 20:48
通路货    梅捷不属于但是也沾边
梅毒的板最垃圾,遇到都是奇怪的问题
什么板子最垃圾这还真不好说,我妈用的690G就是梅捷的,现在还在用呢(个人保养做的还好,半年检查一次,脏了就清灰) 我们这现在有了给华硕代工主板的工厂(只做低端和中端板),那工人的素质,呵呵......  详情 回复 发表于 2015-12-4 13:09
梅捷没复位的还好,复位后的我基本没修出来过  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:53
发表于 2015-12-3 20:53:43 | 只看该作者 �
梅毒的板最垃圾,遇到都是奇怪的问题
有复位不跑码确实修起来有点头疼,有时候可以刷BIOS或测量下FSB传输总线之间AD线对地阻值。  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:59
主板只能修修简单的供电 ,复杂一点的都搞不来.没师傅带玩这个得花很多精力呀  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:57
发表于 2015-12-3 20:54:39 | 只看该作者 �
楼主分析的真是到位,要是我就没有维修思路了
发表于 2015-12-3 20:59:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-3 21:26:59 | 只看该作者 �
要是我就干电源芯片了
发表于 2015-12-3 21:27:54 | 只看该作者 �
好技术,仔细
发表于 2015-12-3 21:28:12 | 只看该作者 �
好技术,仔细
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-4 13:27:52 | 只看该作者 �
现在主板更新太快,维修技术也要不断学习更新才能跟上潮流。
发表于 2015-12-4 13:30:51 | 只看该作者 �
呵呵,给力呀,三两下就搞 定了.
发表于 2015-12-4 13:34:46 | 只看该作者 �
给力,我手上还有几片梅捷AMD的主板,也是不出CPU供电的,供电芯片是RT8855,搞了好久没修好
供电问题一般都比较好修,你可以查下RT8855的工作条件情况。  详情 回复 发表于 2015-12-4 13:44
发表于 2015-12-4 13:44:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-4 13:44:23 | 只看该作者 �
修板的顺序不是供电-时钟-复位-PG吗?
现有PG 才有复位的  详情 回复 发表于 2015-12-4 16:41
这里CPU核心供电正常了,后面的时钟,复位,PG信号电压自然就出来了。  详情 回复 发表于 2015-12-4 13:46
