查看: 4626|回复: 11
修一misA55M-S41-MS-7804 无cpu供电
发表于 2015-12-2 20:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
misA55M-S41-MS-7804
故障:无cpu供电,无复位
上电测试内存1.5V正常,vdda 2.5正常,cpu为0.6v(锁定目标)
cpu供电主IC为up6215,两个副ic为UP1955P
测EN 33pin有电压开启 , VDD 5   (5v正常)
up1955p正常参考如下
1脚:13.27V 2脚:0.46V 3脚:12.3V 4脚:12.3V
5脚:11.14V 6脚:0V 7脚:1.11V 8脚:2.05V
测其一up1955p 2脚1.8V 下管输出0v,另一up1955p 2脚0v下管输出1.1,试着更换一up1955p 2pin 输出1.8那一块(故障依旧)
不做思绪,在目标锁定up6215更换后,cpu输出1.1V,主板还是不跑码,试图刷上bios故障依旧,最后锁定cpu更换,故障解决
另付bios文件: 迅维网 www.chinafix.com_misA55M-S41-MS-7804 VER;1.0.rar (1.39 MB, 下载次数: 61)
评分
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
wmshizheng + 1 赞一个!
蓝冰心 + 4 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-12-2 20:23:18 | 只看该作者 �
果断,干脆!有风度!
点评
你也可以!  详情 回复 发表于 2015-12-2 21:23
发表于 2015-12-2 20:30:33 | 只看该作者 �
思路不错,BIOS是在论坛下的吧!下次给出链接就好了
点评
是的!确实没问题!能用!  详情 回复 发表于 2015-12-2 21:21
是的!确实能用!  详情 回复 发表于 2015-12-2 21:20
发表于 2015-12-2 21:20:44 | 只看该作者 �
是的!确实能用!
发表于 2015-12-2 21:21:10 | 只看该作者 �
是的!确实没问题!能用!
发表于 2015-12-2 21:23:49 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-12-2 20:23
果断,干脆!有风度!
你也可以!
发表于 2015-12-2 21:33:30 | 只看该作者 �
楼主 说的太简单了 没看够
点评
等明天我再出一篇,昂达cpu掉电的  详情 回复 发表于 2015-12-2 21:35
发表于 2015-12-2 21:35:12 | 只看该作者 �
a471145932 发表于 2015-12-2 21:33
楼主 说的太简单了 没看够
等明天我再出一篇,昂达cpu掉电的
点评
写的有技术 要霸气上档次呀 明晚上准时收看  详情 回复 发表于 2015-12-2 21:38
发表于 2015-12-2 21:38:17 | 只看该作者 �
马剑平 发表于 2015-12-2 21:35
等明天我再出一篇,昂达cpu掉电的
发表于 2015-12-2 22:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么2脚没电压进来反而有输出?
点评
参考值你没看?  详情 回复 发表于 2015-12-2 22:43
发表于 2015-12-2 22:43:56 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2015-12-2 22:04
为什么2脚没电压进来反而有输出?
参考值你没看?
发表于 2015-12-3 11:04:37 | 只看该作者 �
简单明了 不错~
